Ydelse fra vacuumsolfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Bach
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
Senest aktiv: 29 jan 2019 06:19
Mit fyr: Alcon fastbrændsel
Areal: 330 kvm
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
Indlæg af Bach »
Hej alle.
Jeg leger lidt med tanken om at købe et solfanger sæt fra NBE, og sætte det sammen med min woody - jeg har bare lige lidt svært ved at finde det korrekte sæt.
Jeg har ikke varmtvandsprioritering - det kan ikke lade sig gøre på mit system uden seriøse kabeltræk...
Så jeg skal bruge et anlæg med ydelse til centralvarme(rumopvarmning) i sommerhalvåret.
Hvor finder man den reele ydelse på f.eks. et 2 x 30 rørs sæt med en 500l instant tank på?
Jeg tror jeg har brug for et sæt der kan ligge på 1,5 til 4 kW i ydelse - men det er ikke lige noget der bliver skiltet med på div. hjemmesider.
Håber i kan hjælpe mig.
Mvh Bjørn.
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Senest aktiv: 01 mar 2024 15:25
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 198
Brændsel: 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af selquist »
Hejsa
Nej det er ikke nemt at finde ud af hvad rørene yder, ingen tør åbenbart love noget reelt.
Men der hvor jeg får mine rør fra (BIO-COM) oplyser de at et 20-rørs panel har en max effekt på 1.35kW. Så når de kommer med mine 4 sæt skulle jeg gerne komme op lige over de 5kW.
Igen for det samlede udbytte/varmen i din tank er du vel nød til høre hvad andre oplever på lignende systemer. Finder du noget godt er vi vist flere der gerne vil lytte med...
Mvh Peter
Senest aktiv: for 32 minutter siden
At sammenligne ydelsen på solfangere, er som at sammenligne længden på elastikker :red:
Der er så mange faktorer der spiller ind at jeg vil påstå at det er umuligt at give et
100 % fast fakta mål på ydelsen.
F.eks afstand til solfanger, isoleringsgrad af rørføring, vinkel på solfanger, øst - vest retning på solfanger,
træer eller bygninger der skygger, antal soltimer på en dag, hvor nøjagtigt solrørene er samlet i mannifolden,
hvor meget pasta der er benyttet, tab i varmtvandsbeholderer, hastighed på pumpen,
kan din styring det du har brug for.......
Og der er mange flere ting der spiller ind.
Når alle de ting så er sagt, så er det utroligt spændende at lege med :sol:
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Senest aktiv: 09 jun 2013 22:14
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
Indlæg af jvmadsen »
Jeg kan se at dit forbrug er sammenlignelig med mit så man kunne måske forvente samme ydelse/forbrug.
Jeg købte for to år siden 4x32 vacum rør og installerede på mit anlæg.
Det har siden kørt fint.
Der er normalt masser af varmt vand i løbet af dagen til brugsvand og opvarmning.
Pelle kører på timer og sommerstop så i praksis tænder den om morgenen ved fire tiden og laver varmt vand og husopvarmning.
Jeg har selv lavet installationen så investeringen var ca 27000.
Jeg regner med 8-9 års tilbagebetaling på investeringen.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
