hej
kom til at tænke på om det er lovligt at lave en røg køler til at sætte efter sit fyr
er en røgkøler lovlig
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Efter min bedste og logiske overbevisning.. Ja det er lovligt.. Selv med trykeks. tilsluttet og sikkerhedsventil. Er en svejsning eller for ringe materiale, her tænker jeg på for tynd materiale osv..Vil det briste før sikkerhedsventil..
Gør dig ikke de unødige bekymringer lille_smed... Gå blot igang, med den røgkøler...
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Der er vel 3 aspekter i dette
Er det fyringsteknisk lovligt
Ja min fejer havde i hvert fald ingen indvendinger imod min røggas køler. Hans eneste kommentar var at man skal sikre at temperaturen i toppen af skorstenen er høj nok til at hindre kondensering og dermed løbesod. For mit eget vedkommende har jeg et bypass spjæld i røggas køleren hvor jeg kan regulere temperaturen på røggasserne når de forlader røggas køleren og et trådløst termometer monteret 1 meter nede i skorstenen. Udlæsningen af dette termometer bestemmer hvor jeg stiller mit bypass spjæld.
Er det lovligt selv at svejse et vandkammer der kommer under tryk, dog sikret med en sikkerhedsventil.
Det ved jeg ikke, jeg kender ikke lovteksten omkring dette. Men selv har jeg trykprøvet min køler med 4 bar, så anlægstrykket på 1-1,5 bar bør ikke kunne forsage nogen lækager så længe der ikke er tæringer.
Vil forsikringen dække hvis der opstår lækage i en egenfremstillet røggas køler der forsager en vandskade f.eks i ens kælder.
Det ved jeg ikke, min egen står i et udhus hvor vand på gulvet ikke vil være et problem.
/John
/John
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Hvis et fyringsanlæg er godkendt til trykekspansion,gælder det for hele anlæget,dvs. alle tilsluttede haner,ventiler,røgkølere,radiatorer og tanke der er under tryk, skal være trykprøvet,eller typegodkendt hos autoriseret firma,så hvis en fejer godkender noget hjemmelavet,uden typeskilt med godkendt prøvetryk påtrykt,så må hans ører være meget røde.
Det er jo ikke uden grund at firmaer ofrer tusindvis af kroner på trykprøvning og typegodkendelser.
- Mit fyr: scotte
hej
tak for jeres hjælp... men jeg ringede til min fejere og snakkede med ham.. han forklarede hvis man kun skulle gå efter reglerne var det ikke lovligt . da alt skulle være godt kendt i EU.. men om han vil gøre nogen ved det var en anden sag. så jeg fik grønt lys .. så nu skal jeg bare i gang ..
- Areal: 240
ja jeg der har lært at bruge den indvendige side af hovedet.Og hovedet siger" sæt i gang" Men, kan også se Alberts pointe.For det med paragrafferne skal med
. Kammeraten er jo ikke godkendt til lukket eks. anlæg,Men gudskelov kan din fejer også bruge den indvendige side af hovedet..Så få lavet din røgkøler..
