R 15 Forbrug
Michael_lind
Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
Senest aktiv: 08 aug 2020 17:32
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 166
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
R 15 Forbrug
Indlæg af Michael_lind »
Hej forum.
Jeg kører med min stoker som laver varmt vand og gulvvarme
I badeværelset.
Jeg har et forbrug på ca 9 kg piller nu.
Er det ok?
Senest aktiv: i dag 10:44
R 15 Forbrug
Til sammenligning bruger jeg 3 kg. pr. døgn til opvarmning + varmt vand.
Om det umiddelbart er sammenligneligt ???
Senest aktiv: for 6 minutter siden
R 15 Forbrug
Jeg bruger mellem 5 og 8 kilo.
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Senest aktiv: 09 jun 2013 22:14
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
R 15 Forbrug
Indlæg af jvmadsen »
Jeg har brugt 200 Kg siden 1 Juni. -> 4-5 Kg/dag
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
R 15 Forbrug
Indlæg af Klaus »
Jeg bruger ca 10kg, fyret kører 2-4 timer dagligt, varmer VVB, gulvvarme og håndklædetørrer op i den anden ende at huset ca 3 meter rør.
Bemærk huset og rørene er fra 1960
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
R 15 Forbrug
Indlæg af Flunk »
ca 8 kg pr dag til VVB, gulvvarme i badevaerelse og haandklaedetoerer
Flunk ( Claus )
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
R 15 Forbrug
Indlæg af TaagMan »
Jeg har brugt 1,07 kg i døgnet i den her måned. Men jeg har solvarme. Dog har den suppleret en 3-4 gange i den her måned... det har jo været lortevejr... jeg trækker dog ingen solvarme ud til rumopvarming, så det er udelukkende pillefyret der har stået for det. Jeg er slemt tilfreds....
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
BumleDK
Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
Senest aktiv: 02 nov 2015 18:15
Areal: 160+90 kælder
Brændsel: Havre
Dagligt forbrug: 40 kg
Årligt forbrug: ?
R 15 Forbrug
Indlæg af BumleDK »
Har lige målt forbruget til 90 kg havre på 10døgn. Forbruget går til VVB plus lidt varme i badeværelset.
Jesper1981
Tilmeldt: 20 dec 2009 23:37
Senest aktiv: 27 dec 2018 00:22
Mit fyr: Benekov R15 tornado
Areal: 197
Brændsel: Samba Træpiller
Dagligt forbrug: 8-10
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Vestjylland- Skjern
R 15 Forbrug
Indlæg af Jesper1981 »
Hmm jeg kan da se min bruger da alt for mange piller. Jeg syntes ellers jeg har prøver det meste. Pt kører jeg med de instillinger Flunk har lagt herinde og den bruger godt 16 kg pr dag. Piller er nogle der hedder samba er de mon ikke gode nok?? Den varmer 110 l vvb og lidt gulvvarme. Jeg har prøvet at køre den over på standart instillingerne men det gjorde det ikke meget bedre så jeg ved ikke hvor meget der er ved at på Liagro ud at kigge på den. Nogen der evt andre muligheder til at få den ned i forbrug??
R 15 Forbrug
Ja, skru ned for varmen :)
Du kan ikke sammenligne pilleforbrug uden også at sammenligne varmeforbrug.
Jeg holder f.eks kun VVB varm lige pt med forbrug til 2 voksne og 2 børn.
