Baxi Multihead 1.5 vil ikke tænde efter 10 dages ferie
Dazzle
Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
Senest aktiv: 20 jan 2016 06:19
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
Areal: 205+106 garage
Brændsel: German Pellets 8mm
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Dazzle »
Hej,
Jeg har en Baxi Multiheat 1.5 som har stået slukket (selve sikringsgruppen til fyr og pumper har været afbrudt) i 10 dage mens vi har været væk på ferie. Når jeg nu forsøger at starte den op så hyler alarmen kontinuerligt og der kommer intet lys i displayet og cirkulationspumpen der styres fra fyret tænder ikke. Er der nogen der har en god idé til hvad der kan være galt?
Det skal siges at jeg i sensommeren sidste år ved opstart efter sommerpause havde problemer med alarm hvor fyret stoppede. Jeg kan i skrivende stund ikke huske alarmkoden, men jeg slog den op herinde for at se om der stod mere om det - og der stod noget om udskiftning af systemboardet til ca. 1.000,-
Kan det have noget at gøre med det?
På forhånd tak for hjælpen.
Brian
Dazzle
Indlæg af Dazzle »
Jeg kan se at jeg har samme problem som hofdk har i denne tråd: viewtopic.php?f=22&t=7053&hilit=display ... t&start=10, så jeg poster lige derovre istedet.
Brian
Senest aktiv: i dag 01:27
Man bør ikke afbryde strømmen til styringen... desvære går der flere til ved det...
åbn pladen med displayet blæs printet rent... tjæk at det ikke er fugtigt der inde....
ellers er det desvære nok noget der skal skiftes..
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: 29 aug 2025 10:03
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 454 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
thy » 25 Jul 2011, 01:01 skrev:Man bør ikke afbryde strømmen til styringen... desvære går der flere til ved det...
Sikke noget dårligt elektronik, at det ikke kan tåle at være slukket.... Printet burde være coated med noget lak således at det er mere modstandsdygtigt overfor lidt kondens. Fyret er vel beregnet til at stå i en stald !?!
Senest aktiv: i går 18:57
Måske det ikke er så galt.
Har du trykket overkog sikringen ind igen ?
Brug en tynd skruetrækker, og tryk den i bund.
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Senest aktiv: i går 18:28
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Har takket: 117 gange
Indlæg af Exsmeden »
Jeg har flere gange haft problemer med diverse styringer.
I de fleste tilfælde var styringen ikke jordet.
Når jeg så har fået styringen jordet virker den igen.
Jeg har også været udsat for at ledningerne var byttet om i stikket, brun 0 og blå fase. :evil:
Efter korekt ledningsføring kørte det igen.
Så husk Brun fase, Blå 0 og Gul/grøn jord. :great:
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Dazzle
Indlæg af Dazzle »
Hejsa,
Det skal lige siges at fyret står i mit bryggers og jeg derfor ikke vil vurdere det som specielt fugtige forhold. Jeg har en brændeovn og vil derfor prøve at afmontere styringen og tage den ind i stuen så jeg kan få udelukket evt. kondens.
Overkogssikringen kan ikke trykkes mere ind end den er - sidder vel ca. 5-6mm ude på min Baxi.
Mht. jording så har fyret stået samme sted og kørt upåklageligt siden 2001. Den er monteret direkte i dåse med egen sikringsgruppe - dvs. ikke noget stik der kan tages ud.
Det eneste er som jeg skrev tidligere at den havde problemer i efteråret indtil der kom ordentligt aftræk på varmen. Det har jeg ikke oplevet før. Jeg kan ikke huske fejlkoden A?. Men jeg kunne ikke få den til at passe med Baxis beskrivelser, så jeg slog den op herinde og her skrev folk at det var styringen der var fejl på.
Brian
Dazzle
Indlæg af Dazzle »
Hej igen,
så er styringen skiftet (Stoker Control II). Det har så mod forventning IKKE løst problemet. Fyret gør stadig følgende:
Alarm hyler konstant
Intet lys i display
Blæsere kører for fuld drøn
Cirkulationspumpe starter IKKE
Nogen gode idéer?
Brian
Dazzle » 28 Jul 2011, 21:35 skrev:Hej igen,
Intet lys i display
Nogen gode idéer?
Brian
Tjek om overkog sikringen virker.
Dazzle
Indlæg af Dazzle »
Hvordan hos jeg det? Kan jeg måle den igennem?
