Hjælp til udgange
Urban
Tilmeldt: 08 feb 2011 18:50
Senest aktiv: 30 jan 2013 12:06
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 140
Hjælp til udgange
Indlæg af Urban »
Hejsa.
Så er scotten kommet på plads og kører meget fint. Små indreguleringer skal foretages men eller ser det godt ud.
Men jeg har et lille problem med min VVB. Jeg kan simpelthen ikke få styringen til at sætte udgangen. Det er ligemeget om jeg vælger L5 el L6, så kan jeg ikke måle noget output på den. Er der noget jeg glemmer? Jeg kan ikke finde noget i manualen om det.
Styringen skriver at den går i VVB drift og kører fint op på 100%. Men udgangen kommer ikke. Nogen gode ideer?
Kenneth
Senest aktiv: for 29 minutter siden
Hjælp til udgange
Kig under sommerdrift : http://www.mhes.dk/
Urban
Areal: 140
Hjælp til udgange
Indlæg af Urban »
Mja....det hjalp mig jo ikke det store omkring hvorfor kontakten ikke slutter som den skal. Men problemet er løst nu.
Det viser sig at selvom jeg ikke har koblet pumpen ind over styringen skal pumpe temperaturen stadig være sat lavere end kedeltemperaturen før kontakterne slutter. Jeg havde bedt om 50 grader i kedlen, og pumpen stod til 60 fra standard. Den er sat til 30 nu, og så kører det bare.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Hjælp til udgange
Indlæg af Zarge »
50grader er det ikke lige lavt nok til vvb?
Urban
Areal: 140
Hjælp til udgange
Indlæg af Urban »
Jo. 50 grader er den normale kedeltemperatur.
VVB temp er sat til 56. Synes jeg så et sted at det var hvad de fleste anbefalede.
