Slides på forside skifter for hurtigt - du kan ikke nå at læse dem.
Der er rigtigt mange budskaber på forside - men ikke mange produkter. (måske mindre men skiftende info og nogle hotdeals)
Også en del læsetekst på forside - et af guruen Martin Thorborgs keyword er "keep it simple"
Facebook logo + syntes godt om + twitter - det er rodet!!! det kan gøre lidt bedre :-)
Eller flot side - tillykke med den -
Du kan evt kigge min shop for inspiration og ja - ved godt at det er helt forskellig målgruppe :-)
www.skincare-online.dk
/Michael / AgentJensen
Ny hjemmeside på vej :)
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i går 10:18
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 453 gange
- Blevet takket: 61 gange
Der er et 2download katalog" på forsiden, men hvordan download jeg dette? Downbload burde starte når jeg klikker?
Istedet for bliver jeg linket til en side med denne tekst:
"Vejledning til hvordan man downloader kataloger på Dansk VVS-center."
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
I denne varegrupper:
Forside /
Udstyr Varmeanlæg /
Kontra Ventiler
Får jeg denne meddelelse:
"Der er ikke nogen produkter, som matcher de kriterier, du har angivet."
Jeg mener at enten skal der være en vare (kontraventil) eller også burde der slet ikke være en undergruppe der hedder kontraventil , når undergruppen er tom og ikke indeholder varer
Forside /
Udstyr Varmeanlæg /
Kontra Ventiler
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Klap lige hestenBri_Jac » 27 Jul 2011, 11:48 skrev:I denne Jeg mener at enten skal der være en vare (kontraventil) eller også burde der slet ikke være en undergruppe der hedder kontraventil , når undergruppen er tom og ikke indeholder varer
Levi skriver jo at de ikke er helt færdige endnu... og naturligvis kommer der kontraventiler på inden længe...
Det er ikke lagt online endnu, - men kommer inden SøndagBri_Jac » 27 Jul 2011, 11:44 skrev:Der er et 2download katalog" på forsiden, men hvordan download jeg dette? Downbload burde starte når jeg klikker?
Heller ikke lagt online endnu, - men kommer også inden Søndag, - men godt setBri_Jac » 27 Jul 2011, 11:48 skrev:I denne varegrupper:
Forside /
Udstyr Varmeanlæg /
Kontra Ventiler
Points taken, - og tak for inspirationagentjensen » 27 Jul 2011, 07:48 skrev:Slides på forside skifter for hurtigt - du kan ikke nå at læse dem.
http://www.skincare-online.dk
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
Men jeg kan jo ikke vide hvor meget eller lidt der mangler førend den nye side bliver taget i brug. så tag min kritik på den positive mådeHavmand » 27 Jul 2011, 12:04 skrev:
Klap lige hesten![]()
- Areal: 190
Jeg kan sagtens følge dig... Andre firmaer er gode til at have tomme sider meget meget længe (læs evigt) men det forventer jeg nu ikke af Levi.Bri_Jac » 27 Jul 2011, 12:20 skrev: Men jeg kan jo ikke vide hvor meget eller lidt der mangler førend den nye side bliver taget i brug. så tag min kritik på den positive måde
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Lækkert med din nye side
Jeg ved ikke om det er med vilje, men hvis du fx går ind under "Kloak & Drænrør" der kan man vælge "Drænrør"
Når man så har trykket på "Drænrør, så får man en side op hvor der igen står "Drænrør" og så "priser fra 15,-"
Det er vel ikke nødvendigt at have en undermenu til et enkelt punkt, fordi når man trykker på "Kloakrør" så kommer man jo direkte over til Rør, bøjninger og div
En anden ting er, jeg savner lidt at når jeg trykker på fx "Kloakrør" så får jeg ikke muligheden for at vælge "Bøjninger" "Rør" "Div" Jeg får bare en side hvor det hele er
Håber at du kan bruge det til noget
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
