køb af brugt baxi
KarstenJunc
Tilmeldt: 27 jul 2011 16:34
Senest aktiv: 06 sep 2011 21:20
køb af brugt baxi
Indlæg af KarstenJunc »
thy » 27 Jul 2011, 17:38 skrev:tja hvis du gidder køre op til frøbjerg mellem tommerup og årup... så viser jeg gerne banditen frem...
Hej Thy,
Det vil jeg meget gerne.
Hvornår er du hjemme ( idag evt. ? )
har du et nummer så vi kan aftale mere ?
Mvh Karsten
Senest aktiv: for 59 minutter siden
køb af brugt baxi
har sendt mit nr i pb.. så du kan tage adressen på nummret eller ringe :great:
KarstenJunc
"Brændt" frontlåge på Baxi
Hej alle
Er der nogen der ved om det er et dårligt tegn at lufthullet/glughullet på frontlågen af en Baxi 1,5 multiheat er helt forbrændt / ikke længere har maling og er meget sodsort omkring hullet.
Er det tegn på specielt dårlig eller for hård fyring ?
Hilsen Karsten
køb af brugt baxi
tja... det tyder på højt forbrug/fejl justering eller dårligt træk i skorsten
hvis glukhulet er meget brugt vil der ikke ligge aske til at beskytte for varmen..hva med stenen har den været skiftet(på døren)
måske er der fyret lidt brænde af i kammeret....
hvis man har spændt glukklappen til så der ikke kommer falsk luft til bør der ikke være problemer med at flammen/ild skal helt der ud...
var der tegn på stører tilbagebrand(hvor sluknings udstyr har svigtet feks afbrudt vand)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
køb af brugt baxi
Indlæg af Brandsen »
Glughullet skal grundlæggende ikke anvendes hvis der er iltsyring på Baxi'en,
så er det bare at spænde skruen hårdt til, sådan der ikke kommer falsk luft ind
ad den vej. 8)
KarstenJunc
køb af brugt baxi
Tak for svar.
Det er et fyr jeg evt. køber. Kan fyret have taget skade af for hård fyring, eller tilbagebrand ?
Senest aktiv: i går 21:16
køb af brugt baxi
KarstenJunc » 03 Aug 2011, 14:30 skrev:Tak for svar.
Kig på spidsen af sneglen inde i fyrboksen.
Er den slidt, er det ikke svært at sætte en ny i.
Om fyret har taget skade kan du ikke se, så skal du have røntgen syn icon_cheesygrin.gif
KarstenJunc
køb af brugt baxi
Nu er jeg her lige igen:)
Er der noget med at en nyere kedel fra baxi ikke er så god som en der er 5 år el. mere - pgr. produktionen ikke er i DK mere ???
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
køb af brugt baxi
Indlæg af Bigfoot »
KarstenJunc » 04 Aug 2011, 00:08 skrev:Nu er jeg her lige igen:)
jeg mener faktisk det er længere siden de flyttede produktionen til tjekkiet. Men det behøver da ikke være et dårligt tegn på dem.
