Så tror jeg fejlen er fundet. Det er overkogssikringen - der er noget periodisk. Når den er kortsluttet så tænder fyret på ½ sekund. Når den ikke er så har jeg fået den til at tænde nu efter 5 sek. med den gamle styring og 10 sek. med den nye. Men det gjorde den ikke til at starte med. Sikkert fordi jeg har haft stikkene af til sikringen nogen gange og moslet rundt med den. Nu er der bestilt en ny overkogssikring, så må vi se om det ikke også virker uden kortslutning :-)
Tak for hjælpen.
Brian
Baxi Multihead 1.5 vil ikke tænde efter 10 dages ferie
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Senest aktiv: 20 jan 2016 06:19
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
- Senest aktiv: i går 21:16
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Takker for tilbagemeldingenDazzle » 29 Jul 2011, 14:02 skrev:Så tror jeg fejlen er fundet. Det er overkogssikringen - der er noget periodisk. Når den er kortsluttet så tænder fyret på ½ sekund. Når den ikke er så har jeg fået den til at tænde nu efter 5 sek. med den gamle styring og 10 sek. med den nye. Men det gjorde den ikke til at starte med. Sikkert fordi jeg har haft stikkene af til sikringen nogen gange og moslet rundt med den. Nu er der bestilt en ny overkogssikring, så må vi se om det ikke også virker uden kortslutning :-)
Tak for hjælpen.
Brian
Når nu du alligevel skal have en ny overkog sikring, så tag lige og mas stiften total i bund.
Brug gerne vold nu
Hvis den klikker, så er det sikket fordi den hænger i kontakten.
Det kan tænkes at den nye gør det samme
Jamen det prøver jeg lige når jeg har den nye i hånden. Synes ellers jeg har haft den helt i bund, men forsøger gerne igen. Testede lige igen. ca. 10-15 sek. for at tænde uden kortslutning. Når den så holder op med at hyle og jeg så slukker og tænder igen tager den ca. 5 sek. Gør jeg det igen tager den ca. 2 sek. Så varmen har indvirkning på hvordan den opfører sig. Men normalt opfører den sig ikke sådan.
