Piller i bigbag
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
neist
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Piller i bigbag
Indlæg af neist »
Er det realistisk at øse piller med en spand fra en bigbag over i et pillemagasin eller skal sneglen i bigbag. nogle eraringer, jeg tænker på om siderne falder sammen og pillerne vælter ud ?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Piller i bigbag
Indlæg af TaagMan »
neist » 29 Jul 2011, 14:42 skrev:Er det realistisk at øse piller med en spand fra en bigbag over i et pillemagasin eller skal sneglen i bigbag. nogle eraringer, jeg tænker på om siderne falder sammen og pillerne vælter ud ?
Du kan fint bruge spand til at tømme en big bag, og siderne falder bare ind sammen med niveau'et... så det er ikke noget problem. MEN, smuldet er svært at få med løbende... så du ender med en bund med højtkoncentreret smuld... så, det kan jo give dig lidt problemer. Hvad er der i vejen med sække?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Piller i bigbag
Indlæg af Tom_AT »
Bigbags er intet problem. Efterhånden som du arbejder dig ned kan du skære det øverste. Dvs så du ikke døjer med siderne falder ned oven i det du skal have fat i. Når du når bunden vejer det ikke mere end at du nemt kan vende bunden i vejret på sækken (bigbag'en).
neist
Stoker V
Stoker V
Areal: 185 m2
Piller i bigbag
Indlæg af neist »
Tak for svarerne
Der er ikke noget galt med sække, men jeg overvejer egepillerne fra Pillemadsen, som hvis kun fås i bigbag.
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Piller i bigbag
neist » 29 Jul 2011, 18:05 skrev:Tak for svarerne
Pas meget på syre fra egetræ.
Det er meget hårdt ved kedlen.
Selvfølgelig kan det brændes af men kig jævnligt efter tæring.
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Piller i bigbag
Indlæg af Michael Poulsen »
kan du ikke lige udybe det lidt mere,det med syre i egetræ...meget forundrert ... spørger bare kan ikke rigtig fåstå hvor den syre skulle komme fra hvis man har den rigtige drift temp i sit bål.....
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
Piller i bigbag
Michael Poulsen » 29 Jul 2011, 20:13 skrev:kan du ikke lige udybe det lidt mere,det med syre i egetræ...meget forundrert ... spørger bare kan ikke rigtig fåstå hvor den syre skulle komme fra hvis man har den rigtige drift temp i sit bål.....
Egetræ indeholder flere syre som frigives ved afbrænding, uanset temperatur.
F.eks. Quercitannic syre
Så tyk i godset en Baxi er tager det bare lidt længere tid før syren har gjort sin virkning.
Piller i bigbag
Jeg glemte at skrive at syren i forbindelse med varme også kan omsættes til salte.
Du kan sikket hurtigt gætte hvad salt og vand giver new19
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Piller i bigbag
Indlæg af Havmand »
pille bruger » 29 Jul 2011, 21:02 skrev:Du kan sikket hurtigt gætte hvad salt og vand giver new19
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Piller i bigbag
Indlæg af Fer »
Korrosion af kedler er generelt kun et problem hvis temperaturen er under syrens dugpunkt.
Så vidt jeg husker er SO2s dugpunkt omkring 128 grader. Derunder udfældes der svovlsyre. (Ikke en problematik med biomasse) Dog er der næsten altid SO2 i fossile brændsler.
Problematikken er den samme, at der vil opstå tærringer hvis der er temperature der er under dug punktet for de givne syre.
På jobbet har vi meget stort indhold af HCL og SO2 i vores røggas (Affaldskedler) Når man er kommet ned i temperatur (under 500 grader) er det faktisk bare sort stål man bruger. Hvilket holder fint. Dog holder vi det over 140 grader. Der hvor vi kommer under 140 grader er det glasfiber.
I de varmere dele af kedlen har man enten murværk eller inconel belægning. (Inconel er en meget chrom holdig legering der holder rigtig godt i agressive miljøer. Bliver påsvejst, og er ret så giftigt.)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
