Som overskriften antyder, drejer det sig om et Baxi Multi Heat 1,5 med iltstyring (prom 104)
For det par dage siden, havde jeg åbenbart en tilbage brand, som jeg ikke opdaget hverken med alarm eller noget, kun ved at der var vand i brandkammeret, nå men jeg fik fjernet vand og piller og fik fyldt friske og tørre piller på og ville start op igen men det var ligesom om at den ikke kunne få ild i pillerne og at den fyldte pillerne for hurtigt ind (Høj 1.1, det stod den også på før) den ville bare kvæle ilden, lige indtil at jeg åbner lågen, så kommer der flammer igen og masser af tyk, hvid røg. Så prøvede jeg at åbne magasin lågen og starte forfra med at tænde op og fik da langt om længe ild i skidtet, slukkede i morges da jeg tog på arbejde, og ville tænde op igen ville den ikke, den blæser fint, men fylder for mange piller ind og ligesom den ikke kan kommer af med røgen, den gav også en ordentlig bøvs fra sig så det det kunne høres ude fra i gennem skorstenen, jeg håber at, i kan finde ud hvad jeg skriver og finde hoved og hale i hvad jeg mener, fyret er ny renset, men kan det passe at man ikke kan indstille tiden for hvor lang tid der skal gå mellem den køre piller ind men kun hvor lang tid den skal køre pillerne ind (i opstart fasen)
Kærlig hilsen
Flemming – Vilsted
Baxi vil ikke start op
- Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
- Areal: 164 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Herning
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Flemming Paulsen
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
du har nok vand i dine luft kanaler pga.tilbage brand .der sider en umbrako skrue til at dræne dine luft kanaler for vand ved ikke hvor den side i en 1,5 har selv en 4.0
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
lyder som vand i luftkanalen i bunden...
dækpladen under lågen tages af unbrakoskruen sidder under isolering nederst til venstre pil skruen af og tænd blæser (fra off samtidigt tryk på begge blæser symboler samtidig)
syrventil kan også dryppe... så skal den renses men start med at tømme luftkanal
- Areal: 164 m2
- Årligt forbrug: 8
@snubbi & Thy
Tusind tak for de gode råd, jeg ved ikke pt. om det virker men vand var der rigtig meget af og det er tømt ud nu og fyret er startet op, jeg havede skorstensfejeren på besøg i dag og han fandt ikke nogle fejl, dog bemærkede han at det måske også kan være iltsonden, men nu får vi at se men tak for hjælpen
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Flemming Paulsen
har du sænkert ydelsen her om sommern
- Areal: 164 m2
- Årligt forbrug: 8
Og det virker, det var vandet i luft kanalen, der var skyld i at fyret ikke ville køre, sommer indstillingere jo lidt, forstået på den måde jeg kigger ind i brændkammeret for at se hvor flammen står, jeg vil ikke have at den står for tæt på selve sneglen for det åbner jo for den mulighed for tilbage brand (tror jeg) mit fyr står som flg.
-40
H 1.5
L 1.2
P 05
7.0 H
7.0 L
Cal
Au
104
P 15
b 40
-40
H 1.5
L 1.2
P 05
7.0 H
7.0 L
Cal
Au
104
P 15
b 40
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Flemming Paulsen
flemming paulsen » 29 Jul 2011, 19:54 skrev:Og det virker, det var vandet i luft kanalen, der var skyld i at fyret ikke ville køre, sommer indstillingere jo lidt, forstået på den måde jeg kigger ind i brændkammeret for at se hvor flammen står, jeg vil ikke have at den står for tæt på selve sneglen for det åbner jo for den mulighed for tilbage brand (tror jeg) mit fyr står som flg.
-40
H 1.5**************0,7
L 1.2***************0,4 hvis den kan holde 90-100 grader på røgtemå mindst 1 gang per 30 minut det vil begrænse pausefyring meget... som også kan give tilbagebrand..
P 05
7.0 H
7.0 L
Cal
Au
104
P 15
b 40
min knappen viser pausefyrings intervalg bør være 8-10 min
