Valg af stokerfyr
klauskh
Tilmeldt: 06 jun 2007 11:13
Valg af stokerfyr
Indlæg af klauskh »
Jeg skal have købt et stk stokerfyr til 300m2 opvarming. Jeg har søgt rundt omkring og søger det absolut bedste. Det skal være en fuldautomatisk uden beholder, ved ikke om det betyder noget.
Jeg har kig på Windhager BioWin Exklusiv.
Men er det det bedste?? Der er også Passat osv osv.
Jeg ved godt det er forskelligt - hva folk mener, er det bedste, men lad mig venligst høre hvad I mener der idag er er det bedste køb..
Jeg så på Windhager BioWin Exklusiv...
i weekenden den kan KUN køre med træpiller...
Jeg ville vælge en baxi 1,5 (iltstyring) og skal det være så automatisk som mueligt med askesnegl og auto på fyldning... så er det minimalt hvad der er af rengøring...
Så har du mueligheden for uproblematisk fyring med flere slaks brændsel...
VIL på det kraftigste anbefale at tage ud og se den/de stokere du bliver interaseret i...
du vil være velkommen her til et kik hvis det var interasant :D
nu skriver du uden beholder ?....Windhager BioWin Exklusiv har da også beholder..
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Hvad med benekov R25 (når den komme 1/8) her kan man få autotæning, askesnegl kridtdossere (til kornfyring) og autotænding.
Om det er det bedste ved jeg ikke jeg har ikke prøvet andet en benekov.
Der er også Twin heat hvis det skal være dansk (de bruger samme styring)
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme »
Hvad med benekov R25 (når den komme 1/8 ) her kan man få autotæning, askesnegl kridtdossere (til kornfyring) og autotænding.
Der var lige en auto smilie
TwinHeat skulle være noget af det bedste.
Den nye Passat har jeg også hørt godt om.
Du er nok nødt til at fortælle hvad du mener med "uden beholder"?
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Ja. Giv os alle de oplysninger du kan. Pris på anlæg, vil du køre hele året eller kun en del af året.
Hvilken type brændsel vil du fyre med??
Hvor meget vil du selv arbejde, Rensning og vedligehold.
Helst så fyldstgørende som muligt..
:great:
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Hvad mener du med "uden beholder"? mener du at brændselskassen skal være integreret i designet? eller?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Uden beholder; må være uden varmtvandsbeholder, det ligger jo ikke til de fleste stokerfyr at ha' integreret varmtvandsbeholder (vvb).
Mht. at skulle ha' varmet 300m2 op er dette ikke noget man umidelbart kan beregne eller regne på, da det ikke fortæller noget som helst om hvor stort huset's varmetab er.
Er "hytten" isoleret og hvor godt? har den tidligere varet varmet op ? hvor stor var varmeudgiften? hvad blev det varmet op med?
Er der super isoleret behøver du jo blot at stryge en tændstik, så er huset varmt.
Sådan er virkeligheden desværre ikke.
Skriv lidt om huset og om dine forventninger.
Det er aldrig en god ide' at vælge et fyr som sagtens kan varme hytten op, hellere et der knapt kan udfører opgaven. ( kan uddybes, hvis ønskes)
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
