Jeg skal have købt et stk stokerfyr til 300m2 opvarming. Jeg har søgt rundt omkring og søger det absolut bedste. Det skal være en fuldautomatisk uden beholder, ved ikke om det betyder noget.
Jeg har kig på Windhager BioWin Exklusiv.
Men er det det bedste?? Der er også Passat osv osv.
Jeg ved godt det er forskelligt - hva folk mener, er det bedste, men lad mig venligst høre hvad I mener der idag er er det bedste køb..
Valg af stokerfyr
- Tilmeldt: 06 jun 2007 11:13
- Senest aktiv: 13 aug 2010 13:49
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Jeg så på Windhager BioWin Exklusiv...
i weekenden den kan KUN køre med træpiller...
Jeg ville vælge en baxi 1,5 (iltstyring) og skal det være så automatisk som mueligt med askesnegl og auto på fyldning... så er det minimalt hvad der er af rengøring...
Så har du mueligheden for uproblematisk fyring med flere slaks brændsel...
VIL på det kraftigste anbefale at tage ud og se den/de stokere du bliver interaseret i...
du vil være velkommen her til et kik hvis det var interasant
nu skriver du uden beholder ?....Windhager BioWin Exklusiv har da også beholder..
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Hvad med benekov R25 (når den komme 1/8) her kan man få autotæning, askesnegl kridtdossere (til kornfyring) og autotænding.
Om det er det bedste ved jeg ikke jeg har ikke prøvet andet en benekov.
Der er også Twin heat hvis det skal være dansk (de bruger samme styring)
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Stoker VIII
- Areal: 260
Hvad med benekov R25 (når den komme 1/8 ) her kan man få autotæning, askesnegl kridtdossere (til kornfyring) og autotænding.
Der var lige en auto smilie
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Uden beholder; må være uden varmtvandsbeholder, det ligger jo ikke til de fleste stokerfyr at ha' integreret varmtvandsbeholder (vvb).
Mht. at skulle ha' varmet 300m2 op er dette ikke noget man umidelbart kan beregne eller regne på, da det ikke fortæller noget som helst om hvor stort huset's varmetab er.
Er "hytten" isoleret og hvor godt? har den tidligere varet varmet op ? hvor stor var varmeudgiften? hvad blev det varmet op med?
Er der super isoleret behøver du jo blot at stryge en tændstik, så er huset varmt.
Sådan er virkeligheden desværre ikke.
Skriv lidt om huset og om dine forventninger.
Det er aldrig en god ide' at vælge et fyr som sagtens kan varme hytten op, hellere et der knapt kan udfører opgaven. ( kan uddybes, hvis ønskes)
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
