TM spåner er vist ret dyr!! Jeg fik 9x896kg for 16330kr tidligere på sæsonen.
Jeg får ikke blæst min piller ind. Jeg smider på med sække. Så har ingen erfaring med det. Mit fyr er bare udstyret med pillesug fra fabrikken.
Transport af træpiller
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Tilmeldt: 01 aug 2011 07:27
- Senest aktiv: 01 feb 2015 08:37
- Mit fyr: EcoTeck R70 /Scotte-Blackstar 16kw
- Areal: 170 /+260 værksted
- Brændsel: Vida 6 /8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ½ /1 pose
- Årligt forbrug: 1250 /ca. 6000 kg
- Geografisk sted: Tuse Næs nord for Holbæk
Hej Tommy Fer
TM Spåner tilbyder sig med 2,24/kg ved 10 paller altså 8.320 kg. Det er så 22 ører dyrere pr. kg, en betragtelig merpris. Men det afhænger vel også af hvilken kvalitet piller der handles om. De fra TM Spåner er Vida Pellets, hvilke bruger du, hvis jeg må være så fri at spørge?
Jeg forstod på dit tidligere indlæg, at du netop havde vakumrør med flere 90 grader bøjninger?
Mange hilsener Ole Dalmose
Her etablerer vi veteranklubben BMGB - Bevar Min Gamle Bil - Tuse Næs
Motto: Pas godt på din gamle bil - ellers bliver der ingen veteraner i fremtiden.
- Areal: 237 + 25
Det har jeg også, men jeg får ikke blæst mine piller ind, jeg får dem leveret på paller i sække. Jeg transportere dem så fra min silo til mit fyr via et vacuum system.
viewtopic.php?f=51&t=10626
jeg bruger Flex Heat, jeg vil mene den er helt på højde med en vida pille. Jeg har brændt 5 tons af dem, og har aldrig haft problemer, omvendt har jeg brænd nogen rigtig dårlige piller også, men fyret klager sig ikke.
Jeg har fået leveret mine piller fra www.biovarmesyd.dk
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Tak for flot indsigt i din opbygning. Kunne jeg selv have fundet den via dit brugerid?
MEN din henvisning til leverandør forvirrer mig. Nr. Tvede er i nærheden af Randers, så vidt jeg husker (har en god kammerat, Don Pedro, ved Tjele) og din brændehandler skriver (citat) vi leverer Øst-Lolland, Falster,
Sydsjælland, Bogø og Vest-Møn.??
- Areal: 237 + 25
Mjae...der ligger også en Nr.Tvede syd for Toksværd (Ved Næstved)
Jeg tror godt man kunne finde det via bruger id. Ind på min profil og så er der vist en knap der hedder vis brugers indlæg
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Tak for mange brugbare oplysninger Tommy
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 21:37
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
har skovlet mange tons korn i en kongskilde suge tryk blæser. Meget kan man kalde den, men skåsom. Nej.
Jeg ville først installere fyr, og få erfaringer, før jeg købte silo til indblæsning. På en woody skal man afveje pille = hvor mange gram kommer på 6 min. Mængden kan nemt svinge 20-30 % alt efter hvor lange piller er. Og hvis der er meget smuld, så går det helt galt
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Triumph, har du din snegl i en meget stejl position, siden du får så store udsving?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 135
Det er også rimelig stejlt. Jo længere du kan sænke den, jo mere jævnt doserer den. Jeg har kun ca. 10 cm gummirør på min brænder. Det kan bestemt anbefales
