Priser på solcelle paneler
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle paneler
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
paalsson
Tilmeldt: 17 okt 2010 10:54
Senest aktiv: 28 jun 2011 14:34
Indlæg af paalsson »
Jeps, er obs. på at der er tale om flere forsk. typer paneler... Har også hørt om at poly solceller ikke har så høj effekt, og derfor er det også underligt at et af disse links med høj ydelse faktisk er med poly solceller...
Men mht. ydelse, hvad er det så realistisk at finde mht. w/m2... I de fleste tilfælde ligger de jo på 140-160w, når de er høje, hvorfor de højere 200-220w/m2 ydelser jeg har fundet evt. er fup eller hvor der mangler at blive korrigeret for et eller andet (ramme eller andet) ?
Mht. inverter hvad hedder den funktionalitet der gør at inverteren slår fra ved store spændingsfald - dvs. hvis et elkabel eksempelvis graves over - så solcelleanlægget ikke sender strøm ud i ledningsnettet når dette er ødelagt...
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Senest aktiv: 02 dec 2020 07:07
Indlæg af mivm »
et faktum er at solen skinner med maksimalt 1100 - 1300 W/m2 på de bedste dage, og hvis du placeere dine celler 100 % optimalt, skal du regne med at kunne udnytte omkring 10% og det er så når solen står aller højest på himlen osv.
Det svare til maksimalt udbytte på 130 w/m2
Så måske de ikke er så vigtigt at få dem meget større? Måske den ydelse der er opgivet angiver hvor meget effekt de kan tåle, og ikke hvor meget de kan producerer, da der sandsynlig vis er forskel på om de er placeret i Danmark eller Sahara
Jeg ved ikke om du mener den dump load funktionalitet som findes i nogle invertere?
rasolar
Tilmeldt: 05 aug 2011 09:58
Senest aktiv: 05 aug 2011 15:31
Indlæg af rasolar »
Hej Paalsson
Du har helt ret, ydelsen på de solcellepaneler der er kommercielt renttable og derfor bliver forhandlet i Danmark er sjældent over 150w/m2. Der findes paneler med en højere effektivitet, men de er for dyre at producerer til at de er interessante for kunderne. De mest effektive paneler jeg har set, der er rentable økonomisk har en effektivitet på 20%. Standart effektiviteten er på 14-17%.
For anmindelige formål, har det dog meget lille betydning om panelerne har en effektivitet på 15% eller 20%. Det der betyder noget for forbrugerne er prisen pr. w. Til energiproduktion på steder hvor pladsen er meget kostbar som eksempelvis sateliter, kan man få paneler der har en effektivitet på knap 50%, men disse er meget dyre.
Effekten bliver målt ved at flashe panelerne med en standart belysning på 1000 lux og så måle strømproduktionen.
Hilsen
Jesper
Jesper Skovenborg
www.rasolar.dk
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i dag 10:18
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 453 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Og så er der noget med at de ikke er glade for varme, så vil de producere mindre energi.
http://www.frb-forsyning.dk/Default.aspx?ID=1082
Snippet: "Solceller virker ganske fortræffeligt, når det er koldt. Faktisk producerer solceller mere strøm, når det er koldt, end når det er varmt. "
rasolar
Indlæg af rasolar »
Hej Bri_Jac
Ja det er korrekt, når temperaturen stiger over 50grader falder effektiviteten. Den er dog ret flad kurven og falder som sagt først når den stiger over 50grader.
Modsat hvis panelerne producerer for meget ved lave temperaturer så er inverterne udsatte, så det er vigtigt at man dimensionerer inverterne efter det.
Hilsen
Jesper
Jesper Skovenborg
www.rasolar.dk
cp_
Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
Senest aktiv: 29 jun 2025 08:39
Mit fyr: Blackstar 10 kW
Areal: 150
Brændsel: Træpiller: LAVA
Årligt forbrug: 5
Har takket: 28 gange
Indlæg af cp_ »
Faldt lige over det her link, med solceller fra tyskland, levering til DK.
http://www.photon-solar.de/index.php?op ... icle&id=29
Er da nogle gode priser, hvis men ellers tør kaste sig ud i det.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
Det ser ud som et godt tilbud.
Men pas på. Så vidt jeg kan se er deres SMA SB3000TL-20 inverter ikke godkendt her efter 1 januar.
Peter
cp_
Areal: 150
Årligt forbrug: 5
Indlæg af cp_ »
Ja det kan godt se sådanne ud, men er lidt mærkeligt at de står på en "Positivliste over godkendte invertere".
Har bemærket udløbsdatoen.
http://www.energinet.dk/SiteCollectionD ... anmark.pdf
CP.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 230 + kælder
Som jeg læser den nyeste liste fra energinet.dk http://energinet.dk/SiteCollectionDocum ... anmark.pdf så har SMA ikke fornyet godkendelsen på denne.
Som sagt synes jeg det er et godt tilbud fra tyskland, men da de kræver forudbetaling, ville jeg nok selv hente i Hamburg, samt sikre mig at inverteren blev en nyere type der er godkendt.
Peter
cp_
Areal: 150
Årligt forbrug: 5
Indlæg af cp_ »
Ja klart, er heller ikke vild med deres betalings betingelser. Umiddelbart kan jeg heller ikke se om der er bypass dioder på de paneler.
Desuden er der jo garanti problematikken, så tror heller ikke de bliver mig der springer ud i det :)
CP.
