Hvilken sten skorsten skal jeg bruge til mit nyindkøbte scotte 10kw? Skorstenen er ca. 7 m høj. Kan jeg klare mig med en enkeltblok fra Scancore, eller er det nødvendigt med noget bedre isoleret? Den står udenfor og af en gavl.
Mvh. Simon
Skorsten til Scotte 10kw
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Senest aktiv: i dag 07:02
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Jo enkelt blok er ok.klinten » 06 Aug 2011, 09:46 skrev:Hvilken sten skorsten skal jeg bruge til mit nyindkøbte scotte 10kw? Skorstenen er ca. 7 m høj. Kan jeg klare mig med en enkeltblok fra Scancore, eller er det nødvendigt med noget bedre isoleret? Den står udenfor og af en gavl.
Mvh. Simon
- Brændsel: 8 mm
Hvis enkeltblok er er nok, hvorfor skulle man så købe en dobb. blok?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
Fordi røret inde i midten kan skiftes til anden dimension på dobbelt blokken hvis man skifter fyr,klinten » 06 Aug 2011, 14:59 skrev:Hvis enkeltblok er er nok, hvorfor skulle man så købe en dobb. blok?
eller det flækker pga. frost.
Og fordi en dobbeltblokket skorsten kan armeres, - og også få monteret trin.pille bruger » 06 Aug 2011, 15:24 skrev: Fordi røret inde i midten kan skiftes til anden dimension på dobbelt blokken hvis man skifter fyr,
En dobbeltblok skorsten må være fritstående, - hvor en enkeltblok skorsten max. må have en frihøjde uden støtte på 1,2 meter.
- Brændsel: 8 mm
Jeg går ud fra at en dobb. blok er bedre isoleret end en enkelt blok, så har temperaturtabet i skorstenen slet intet at sige?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
Om den isolerer bedre ved jeg ikke,klinten » 07 Aug 2011, 00:58 skrev:Jeg går ud fra at en dobb. blok er bedre isoleret end en enkelt blok, så har temperaturtabet i skorstenen slet intet at sige?
men temperatur tabet i skorstenen, er ikke noget man bekymrer sig om.
- Brændsel: 8 mm
Kan man ikke risikere at røgtemperaturen bliver for lav, så man mister træk i skorstenen?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
Der er en blæser der styrer forbrændingen, så det er ikke derfor du skal ligge søvnløsklinten » 07 Aug 2011, 09:42 skrev:Kan man ikke risikere at røgtemperaturen bliver for lav, så man mister træk i skorstenen?
Den temperatur der kan være kritisk er temperaturen i skorstens piben om vinteren.
Når der brændes træpiller dannes der vand som biprodukt til varmen.
Det er det vand der ikke må fortætte sig i piben og fryse til is.
Så kan piben sprænges.
Men det problem kan man indstille sig ud af i styringen til Scotten
- Brændsel: 8 mm
Super, menge tak for svar. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
