Tilbehør til Scotte
don_giver
Tilmeldt: 06 aug 2011 09:25
Senest aktiv: 19 nov 2017 21:52
Tilbehør til Scotte
Indlæg af don_giver »
Hejsa i forum
Jeg vil gerne starte med at takke for et super forum, har virkelig givet mig et godt indblik i min "nye" verden.
Jeg vil selvfølgelig gerne have det kører så godt og økonomisk som muligt, derfor har jeg kigget lidt på det ekstra grej der kan købes, iltmåler, røggas temp., trådløs termostat, udendørs temp., osv. Hvad kan betale sig, så man får det tunet og det kører optimalt. ???
Mvh. Thomas
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Tilbehør til Scotte
Indlæg af Lintz »
Jeg ville vælge en udendørs temp. føler, har selv tænkt på det til sommerbrug
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Tilbehør til Scotte
Indlæg af klinten »
Bruges føleren til sommerstop af fyret, eller er det til at variere fremløbstemperaturen?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Senest aktiv: for 54 minutter siden
Tilbehør til Scotte
klinten » 06 Aug 2011, 15:11 skrev:Bruges føleren til sommerstop af fyret, eller er det til at variere fremløbstemperaturen?
Udendørs temp. føler kan bruges til at stoppe fyret når der er varmt nok uden for.
Fremløbstemperaturen er valgfri i styringen.
Vælges også en føler i varmtvands beholderen kan man lave varmtvands prioritering,
og det er noget der sparer rigtig meget om sommeren :great:
Tilbehør til Scotte
don_giver » 06 Aug 2011, 14:11 skrev:Hejsa i forum
Mvh. Thomas
Det der bedst kan betale sig at investere i er en trækstabilisator. :great:
Uden den forsvinder meget god varme op i skorstenen.
Røggas temperatur måler er helt fin til at fortælle hvornår der skal renses kedel :great:
Trådløs termostat ? hvad havde du tænkt dig med den ?
Iltstyring er mest for nørder.
Sjov at have, men det tager lang tid at tjene den hjem på pille budgettet.
klinten
Brændsel: 8 mm
Tilbehør til Scotte
Indlæg af klinten »
Hvis don_giver mener den trådløse termostat der kan monteres i stuen, til start/stop af fyret, vil jeg da mene at den er smartere end en udeføler. I vores overgangsperioder (forår og efterår) kan det jo godt være lunt, men blæse rigtig meget, så stopper udeføleren måske utilsigtet. Det er vel bedre at det stopper når der rent faktisk er varmt nok der hvor der skal være varmt? Så vil fyret også lukke ned hvis man nu f.eks. får mange gæster der varmer huset op, osv.
Bare min tanke...
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Tilbehør til Scotte
klinten » 06 Aug 2011, 15:39 skrev:Hvis don_giver mener den trådløse termostat der kan monteres i stuen, til start/stop af fyret, vil jeg da mene at den er smartere end en udeføler. I vores overgangsperioder (forår og efterår) kan det jo godt være lunt, men blæse rigtig meget, så stopper udeføleren måske utilsigtet. Det er vel bedre at det stopper når der rent faktisk er varmt nok der hvor der skal være varmt? Så vil fyret også lukke ned hvis man nu f.eks. får mange gæster der varmer huset op, osv.
Bare min tanke...
God pointe,
og hvis den så kombineres med en udeføler og føler i stuen
er det kun din fantasi der begrænser dine muligheder, med den styring.
For den kan jo meget mere end det.
don_giver
Tilbehør til Scotte
Tak for de mange gode svar, det har jeg virkelig hjulpet. Der er blevet monteret trækstabilisator. I stedet for VVB priotering, er der blevet monteret kuglehaner ind i huset, så jeg bare kan lukke for det manuelt. Er det ok, eller skal jeg få sat en ind? Termostat og udeføler bliver købt og i samme omgang bliver jeg nok nødt til en røggas temp. også ;)
/T
Tilbehør til Scotte
don_giver » 06 Aug 2011, 17:10 skrev:Tak for de mange gode svar, det har jeg virkelig hjulpet. Der er blevet monteret trækstabilisator. I stedet for VVB priotering, er der blevet monteret kuglehaner ind i huset, så jeg bare kan lukke for det manuelt. Er det ok, eller skal jeg få sat en ind? Termostat og udeføler bliver købt og i samme omgang bliver jeg nok nødt til en røggas temp. også ;)
/T
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Tilbehør til Scotte
Indlæg af Scotte Kim »
Termostat i huset er rigtig god.
Udetemperatur kan faktisk bruges som en god "sommerstop". Feks er det tosset på solrige dage i marts-april at fyre mens solen banker udenfor. Sæt derfor udeføleren lige i solen og på den måde kan du kombinere din termostat med en slags solføler.
VVB prioritering er et must for økonmisk drift om sommeren. Prøv evt at se på nogle termoaktuatorere fra danfoss i stedet for 3 vejs.
