Skorsten til Scotte 10kw
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
pille bruger » 07 Aug 2011, 11:59 skrev: Der er en blæser der styrer forbrændingen, så det er ikke derfor du skal ligge søvnløs icon_cheesygrin.gif
Den temperatur der kan være kritisk er temperaturen i skorstens piben om vinteren.
Når der brændes træpiller dannes der vand som biprodukt til varmen.
Det er det vand der ikke må fortætte sig i piben og fryse til is.
Så kan piben sprænges.
Men det problem kan man indstille sig ud af i styringen til Scotten :great:
Det er ikke helt korrekt pille bruger. Skorstenens dimensioner, højde, indvendige diameter og isoleringsgrad har meget stor betydning på skorstenstrækket. Typisk har man en trækstabilisator i skorstenen der holder trækket på 10 Pa, og hvis det er det du har justeret din styring efter, så har det ekstremt stor betydning hvis trækket i skorstenen falder under 10 Pa.
Jeg tror isoleringen er go i både enkelt og dobbeltblok... i det her tilfælde har indre diameter nok mere at sige, og hvis man holder sig på Ø160 eller mindre, så er man nok sikker.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Senest aktiv: i dag 07:02
TaagMan » 07 Aug 2011, 12:44 skrev: Det er ikke helt korrekt pille bruger. Skorstenens dimensioner, højde, indvendige diameter og isoleringsgrad har meget stor betydning på skorstenstrækket. Typisk har man en trækstabilisator i skorstenen der holder trækket på 10 Pa, og hvis det er det du har justeret din styring efter, så har det ekstremt stor betydning hvis trækket i skorstenen falder under 10 Pa.
Det var svar på spørgsmålet
klinten skrev:Kan man ikke risikere at røgtemperaturen bliver for lav, så man mister træk i skorstenen?
Så der er god grund til at sætte en trækstabilisator i skorstenen når der er for meget træk i den.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
klinten » 07 Aug 2011, 09:42 skrev:Kan man ikke risikere at røgtemperaturen bliver for lav, så man mister træk i skorstenen?
Jo, men korrekt indre dimensionering, så er det ikke noget man skal bekymre sig om. Hvis man holder sig ved ø160 eller mindre, så er der ingen problemer. Hvis man HAR en skorsten med det problem, så kan man IKKE justere sig ud af det via styrringen... jeg har selv en ø250, og den små-oser hvis det er helt vindstille, og skorstenen kun får træk fra den varme fyret laver... det er der en lavere indre diameter kommer i spil, så kan den godt trække sig selv.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Jeg har tænkt mig at købe en scancore Ø150 og montere en trækstabilisator lille stykke over røgrøret. Ca 40 cm. var min tanke.
Så var det ikke helt ude i hampen det med at man kan miste træk i skorstenen. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
TaagMan » 07 Aug 2011, 13:14 skrev: Jo, men korrekt indre dimensionering, så er det ikke noget man skal bekymre sig om. Hvis man holder sig ved ø160 eller mindre, så er der ingen problemer. Hvis man HAR en skorsten med det problem, så kan man IKKE justere sig ud af det via styrringen... jeg har selv en ø250, og den små-oser hvis det er helt vindstille, og skorstenen kun får træk fra den varme fyret laver... det er der en lavere indre diameter kommer i spil, så kan den godt trække sig selv.
Nu er det en ny skorsten han skal til at bygge, så jeg tror-håber at han får en god vejledning
til at dimensionere den korrekt.
Får han det, er det sikkert kun en trækstabilisator der mangler for at han får mest optimale ud af anlægget.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
klinten » 07 Aug 2011, 13:20 skrev:Jeg har tænkt mig at købe en scancore Ø150 og montere en trækstabilisator lille stykke over røgrøret. Ca 40 cm. var min tanke.
Det er super. Du skal være opmærksom på at den er høj nok osv. Hvis den er tæt på et tag, så skal den være over tagrygningen. Har du rådført dig med din skorstensfejer?
Hvis ellers den er høj nok, så tror jeg du er "home-free", men... min erfaring er at skorstenen er en af de vigtigste ting når man sætter et fyr op... så rådfør dig med din fejer.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Jeg har snakket med fejeren en gang, men det var mere omkring opbygning af fyrrummet. Jeg ringer til ham i morgen. Skorstenen skal stå op af en gavl, lidt ved siden af midten af huset. Jeg har tænkt mig at føre den 60 cm over tagryggen, det burde kunne gøre det. i alt bliver den ca. 720 cm.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Hvis det ikke ligefrem er stråtag, så kan du godt nøjes med at føre den op til tagryg, men... det gør skam ikke nogen den bliver højere, men ja... snak med fjeren, han skulle have totalt styr på den slags.
