sol"for"varme til vvb...
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa vi er igang med at bygge udestue hos en kammerat, det er på ca 22m2 og skal fuld isoleres med sort eternit. Vi kom til at tale om at smide 30mtr gulvvarmeslange mellem isoleringen og tagpladerne... Slangen ligger i skuret, så installationen er gratis. Vi snakkede om at koble slangen ind mellem vandforsyning og vvb... For at "forvarme" vandet... På sigt skal han ha en akkutanken på, og så kan det jo køres p den... Det skal naturligvis laves med mulighed for at bypasse og tømme når det bliver frost...;-) men hvad siger i... Hvad med slangerne, bliver vandet for varmt for dem på en varm dag...
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Tror det største problem er kondens når han f.eks. går i bad en varm sommerdag. Så vil PEX rørene blive 6-7 grader kolde og kondensen vil løbe af dem!
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Åh ja der kan være noget... Men det blev nu heller ikke aktuelt i første omgang... Det viste sig at han kun havde 16mm rør som han skulle bruge i gulvet til at stå, og det var han for nærig til at bruge...;-)
Men taget skal skiftes på hele huset engang, og der bliver det nok aktuelt igen...
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 15:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Fer » 07 Aug 2011, 17:34 skrev:Tror det største problem er kondens når han f.eks. går i bad en varm sommerdag. Så vil PEX rørene blive 6-7 grader kolde og kondensen vil løbe af dem!
Så kunne man jo smide dem ind mellem tagplader og undertag. Men man skal være 100% sikker på, at
man kan tømme den del af systemet helt for vand. Sker det ikke risikere man frostsprængning om
vinteren (Men det behøvede jeg vist ikke at skrive. Det er jo ret åbenlyst).
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Det bliver byens største legionella anlæg, skrot "ideen"
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 03:21
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
BWJ » 20 Aug 2011, 18:55 skrev:Det bliver byens største legionella anlæg, skrot "ideen"
Gu skal han da ej skråt ideen. Der er tale om at "forvarme" vandet... :)
Men, hans ide har nu givet mig en ide... Til solceller... Jeg har egen boring Og jeg kunne benytte gulvvarmeslange til at nedkøle solcellerne, så de giver mere strøm..
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
pelle » 21 Aug 2011, 00:33 skrev: Gu skal han da ej skråt ideen. Der er tale om at "forvarme" vandet... :)
"forvarme" koldtvands tilgangen til VVB, hvad tror du der vil ske med det lummerlunkne vand, det vil blive en legionellabombe over tid, og den slags bakterier vandrer altså ikke kun den ene vej.
Din kølingsidé er lige så langt ude i hampen, har du ikke også opfundet en evighedsmaskine der kan køre på varm atmosfærisk luft ? icon_cheesygrin.gif
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
BWJ » 21 Aug 2011, 12:30 skrev: "forvarme" koldtvands tilgangen til VVB, hvad tror du der vil ske med det lummerlunkne vand, det vil blive en legionellabombe over tid, og den slags bakterier vandrer altså ikke kun den ene vej.
Jo jo.. Det er også bare en ide. Sådan nogle får jeg mange af, men det er jo blot ideer. Nogle kan bruges, andre kan ikke .. :)
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Jov jov, godt ord igen :great:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
BWJ » 21 Aug 2011, 14:10 skrev:Jov jov, godt ord igen :great:
Jeg ytrede mig nok også lidt for bramfrit lidt højere oppe. Det undskylder jeg for. Men, du har ski nok ret inden for det rent lovmæssige om det legionella . :oops:
Det er egentlig noget mærkeligt noget det med legionella. Man kan få de bakterier ind i luftvejene bare ved at bade i en skovsø en varm sommerdag eller ved den smule vand der er i bruserslangen. Jo for hvis der er gulvvarme kan der også blive levende der i slangen efter et par dage.
Men, legionella kan vel ikke trives i 10 gr. kold vand og hvis der udføres kontraventil og evt. varmelås. Nå.. Det er nu nok ulovligt..
