Hej,
jeg har købt et hus på 173m2, og skal til og ha pillefyr monteret. Det er så planen det skal tilsluttes vandvarmeren, så fyret styrer forburgsvandet.
VVS-manden har 2 slags.
Et Vølund Pellux og Woody. Han anbefaler det lidt dyrere Vølund.
Jeg har søgt lidt efter Vølund herinde, men syns ik rigtig jeg kan finde noget.
Nogen der har erfaringer evt. hvor man kan købe det, hvis han nu skal presses lidt på prisen?
Og hvis I har lidt ideer, så kom gerne med dem
Brian
Vølund eller Woody til min vandvarmer
- Tilmeldt: 09 aug 2011 13:07
- Senest aktiv: 26 sep 2012 20:19
- Mit fyr: Woody 16kw
- Areal: 173
- Fremviser gerne i postnummer: 8654
- Geografisk sted: Vinding, Silkeborg
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Med hvilken begrundelse anbefaler han en Vølund frem for en Woody?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 173
at det sku være en bedre kvalitet, men ellers ikke nogen begrundelser.
Jeg går ud fra at Woody også kan styre forbrugsvandet??
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja Scotte / Woody kan styre brugsvand + meget mere.bravo » 09 Aug 2011, 13:48 skrev:at det sku være en bedre kvalitet, men ellers ikke nogen begrundelser.
Så vidt jeg kan se kan du få problemer med at Pellux ikke kan gå så langt ned i ydelse som Woody kan.
Derfor vil det få mange start stop om sommeren.
Woody kan gå ned til ca. 2 kw og Pellux 10 kw.
Ser lige at det også er navnet på en kedel, er det mon det din vvs mand mener ?
- Areal: 173
det er et Vølund Pelleux kedel og en Vølund Pellux PB brænder.
Bonusinfo - bedre sent end aldring - så var ideen og slukke for fyret helt om sommeren, og så lade vandvarmeren køre på el.
Det kan jo være lidt "risiko", med de ikke helt så stabilt varme somre vi har her i DK...
Du kan lave billigere varmt vand med en Scotte-Woody, end med elpatron i varmtvandsbeholderen.bravo » 09 Aug 2011, 14:07 skrev:det er et Vølund Pelleux kedel og en Vølund Pellux PB brænder.
Med den laveste effekt på en Pellux bliver det lidt kringlet.
- Areal: 173
super fint, så ender det nok i en woody.
er et bygget ind i styringen som standard??
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Ja, det er standard i styringen, men der skal et VVB prioriterings kit med. Føler og motorventil.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 173
OK, det ser jeg lige på.
Takker for hjælpen, og hvis der er flere råd så kom endelig med dem - jerg er helt ny på området
Kan du bruge noget rabatbravo » 09 Aug 2011, 14:36 skrev:OK, det ser jeg lige på.
Som bruger på dette forum kan du få rabat ved http://www.dvcenter.dk/
