jeg leder efter en digital elmåler der kan måle forbruget på en enkelt fase og N, dvs en 230V forbruger
/john
elmåler
- Senest aktiv: i går 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
elmåler
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
elmåler
nej, det er en bimåler jeg tænker på. En der kan monteres i en tavle og logge på forbruget på en forbruger, i mit tilfælle mit Nilan ventilationsanlæg
/john
/john
elmåler
- Brændsel: Bøg
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
elmåler
Hvis det skal være lidt vildere, kan du kigge på: http://www.seshoppen.dk/Shop/info.htm?c ... 0000000000
//Kongsted
//Kongsted
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
elmåler
Jeg har købt en tilsvarende fra syd energi, som bimåler på min VVB, og den virker perfekt.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Brændsel: Bøg
elmåler
er det for at overvåge forbruget på elstaven??Flunk » 10 Aug 2011, 18:54 skrev:Jeg har købt en tilsvarende fra syd energi, som bimåler på min VVB, og den virker perfekt.
Ang tilkobling til kun 1 fase, hvilke terminaler har du brugt??, der er kun vist 3 faset tilkobling i dokumentet jeg kan finde på kamstrups hjemmeside
/john
- Stoker VI
- Areal: 145
elmåler
Du bruger bare neutral og L1 fasen, så virker det. Bruger den kun min som 1. faset, til forbrugsmåling rundt omkring i huset.John Skov Jensen » 10 Aug 2011, 19:30 skrev: er det for at overvåge forbruget på elstaven??
/john
//Kongsted
- Stoker Pro Engel
elmåler
Hej John
Jeg bruger 2 faser + jord til elstaven. Mener at fase 1 går på klemme 1 og 2. Fase 2 går på klemme 3 og 4 og jord på klemme 7.
Jeg ser gerne efter når jeg kommer hjem i morgen aften
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
