Jeg er kommet af med mit gamle KSM fyr og skal ha investeret i nyt. højst sandsynligt et 16KW scotte...
Jeg har et par spørgsmål ang. installationen, som jeg håber at nogen kan svare på.
De eksisterende røgrør er 200mm, men afgangen på sådan en blackstar kedel er jo kun 130mm. Røret går ud af fyret, ca 40 cm og igennem en mur, hvor det "svinger" 90 grader til højre og strækker sig 3 meter hen til skorstenen. Hvor er det smartest at montere en reduktion ? lige før røret går igennem muren og beholde resten af det 200mm rør eller skal jeg montere 130mm rør hele vejen hen til skorstenen.
det gamle rør er i fin stand og der er monteret en trækstabilisator på det.
Hvad får jeg ellers brug for ved installation af det nye fyr ? Alle vvs-småting som rør, fittings osv, kan jeg godt selv vurdere, Jeg tænker mere på evt. shunt ventil, ekspansionsbeholder osv.
Er der nogen der har erfaring med pc interfacet til sådan et fyr. Er det mest til sjov, eller kan det bruges til noget fornuftigt ?
Thomas
opstilling af nyt fyr
- Tilmeldt: 08 aug 2011 21:39
- Senest aktiv: 20 sep 2011 16:55
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Ang din skorsten, så lav da bare en reduktion lige ved fyret, for røgrør er jo ikke just billigt, og når det nu er komplet med trækstabilisator og alt, så lad det da endelig sidde.
Den gamle installation, havde den ikke en ekspantionsbeholder da? for det er vel bare at skifte kedlen ud. Vi genbrugte trykekspantionsbeholderen her i hytten, ellers er det jo bare at købe en, samt en sikkerhedsventil. Men det gamle anlæg havde vel noget????
Men du skal da have en shunt, det kan jo både klares med en termisk ventil, eller også med en kuglehane. Det er sådan set kun afhængigt af dit humør omkring det.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Men er det ikke noget med at der måske kan være alt for meget træk i den gamle skorsten, i forhold til det anbefalede træk i sådan en Scotte?
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
jeg ville invistere i varmtvandsprioritering.. det kan godt spare lidt piller... den koster ca 500 så vidt jeg husker.. men ring da til DVV og snak med søren om det.. så får du kyndig rådgivning...
- Senest aktiv: i dag 11:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Jo, og det er derfor Bigfoot skriver at han skal beholde det gamle rør med Trækregulatoren på.Tom_AT » 10 Aug 2011, 09:32 skrev:Men er det ikke noget med at der måske kan være alt for meget træk i den gamle skorsten, i forhold til det anbefalede træk i sådan en Scotte?
Den er næsten uundværlig.
- Areal: 182
Tak for svarene.
Hvis jeg skal ha varmtvandsprioritering, kræver det vel to nye rør ind til varmtvandsbeholderen, eller hvad ?
Ang. røgrør har jeg besluttet mig for at stille det nye fyr tættere på skorstenen og så kan jeg lige så godt skifte til 133mm rør. Det bliver så kun 1½ meter rør, så det er til at overkomme.
Thomas
Tak for svarene.
Thomas
Varmtvands prioritering er en funktion i styringen.thomasmm » 10 Aug 2011, 15:51 skrev:Hej
Tak for svarene.
Thomas
Den kræver kun en temperatur føler i varmtvandsbeholderen.
Det er mest effektivt hvis der også sættes en 2 eller 3 vejs ventil til varmtvandsbeholderen også.
- Areal: 320
det er det jeg mener.. jeg har bare en 3-vejs ventil på der sidder fra fremløb og til VVB og til Fyret.. så er den i vinkel med pemp føler i VVB.. Meget nemt at installere på eksisterende rørføring.. den skal jo bare ind i systemet som er der i forvejen..
