Krakkelerede ildfaste sten i Morsø ovn
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Senest aktiv: 24 dec 2009 16:03
- Geografisk sted: Auning Djursland
VI har fået en morsø ovn som vi måske vil have ind i stuen og stå, men de ildfaste sten der er bagerst i ovnen er krakkelerede! Nu er mit spørgsmål om man kan undvære disse sten eller om jeg skal ofre nogle nye?
- Senest aktiv: i går 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ovnen bliver ødelagt hvis du fjerner stenene....
orginale kan være dyre....
men hvis du køber en plade i byggemarked eller f.eks hedestoker så kan du selv save dem ud det er nøjaktig som at save i en spånplade så det ødelægger ikke saven...
hvis stenene sider som de skal og ikke er faldet ud i brændkammeret så sker der ikke noget særligt ved at fyre i den.... Jeg skifter først når de går fra hinanden...
Men klart der vil være nogle der mener at den skal skiftes når den er revnet.... men min erfaring gør at man så risikerer at skifte flere gange på en sæsong
ilfast plade... vil dog anbefale at det er noget du selv henter da de er skrøblige som glas...
http://www.hedestoker.dk/vvs/ildfast-sten-og-plader/232
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Hej det som Thy snakker om er ikke ild fast sten men derimod Skamol plade og ja gør som han siger med dette Matr.
Morsø køre som hoved regel med sten, køb dem i bygge markedet og montere dem med noget jeg ikke kan huske hvad hedder. OBS. ved en del Morsø ovne kan røgvende pladen ikke komme ud med mindre man skiller ovnen ad. Med andre ord skal denne kittes sammen igen.. Held og lykke med projektet...
Ved Asaa-Multi-Service.
der er normalt en røgvender plade der ligger oven på stenene....
hvis du fyrer uden sten/skamol/ildfastplade...
så går brændeovnen til enten revne eller slå sig...
Hej Michael.
Det jeg taler om det er Connie hedegård's tiltag.
Alt der opsættes i dag skal praktisk taget værre funktions prøvet/testet. DVS. godkendt. Det er så man er sikker på virkningsgrad og forurening, derfor må de gamle ovne ikke opsættes mere, andet end på samme matrikel hvor de må flyttes inden for. Men jeg ved dog at en del skorstens fejere godkender de gamle ovne da reglen er en del svævene endnu en tid, men jeg vil gætte at inden meget kort tid er der en fast regel og der med slut med dem. Er skorstensfejeren i tvivl om en Evt. ovn kan klare en funktions test når reglen er helt på plads skulle han kunne indgive en anmeldelse til kommunen. Hvad dette indebære vides ikke på nuværende tidspunkt.
Det var lidt om loven nu og fremover.
Årsagen til alt dette. i kan sikkert huske sidste vinter hvor der blev taget en del uheldige partikel målinger i et villa område, lige siden har fagfolk talt til folks sunde fornuft men da dette ikke hjælp kommer der nu et indgreb på området.
Der er lige ledes lavet en beregning over dette som jeg kort vil prøve at opstille "fra hovdet så lad værre at hænge mig op hvis talene ikke passer helt".
Ca. 40% af Dk. samlede opvarmning kommer fra Biomasse i private hustande B.la. Stoker og brændeovne.
mens opmod 90% af den samlede forurening ved opvarmning stammer fra Biomasse. Man har lige ledes fundet ud af at Ca. 80% af den samlede forurening stammer fra kun 10%-20% af de biomasse anlæg der er i DK. med andre ord..
80% af den samlede forurening som kommer fra biomasse i DK stamme fra opvarmning af kun 4-8% husstande i DK.
Det er alle disse anlæg man er ude efter.
Jeg håber alt dette hjælp dig bare lidt.....held og lykke.
