Rj 11 kabel
Ordet er frit
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Rj 11 kabel
Indlæg af Lintz »
Nogen af alle I "fyrbøderer" der ved hvor langt et rj11 kabel må være, får lidt villedende informationer på nettet - nogle siger at 30 m ikke er noget problem, andre at 2 meter forringer kvaliteten.
Senest aktiv: i går 21:16
Rj 11 kabel
Lintz » 11 Aug 2011, 20:12 skrev:Nogen af alle I "fyrbøderer" der ved hvor langt et rj11 kabel må være, får lidt villedende informationer på nettet - nogle siger at 30 m ikke er noget problem, andre at 2 meter forringer kvaliteten.
30 m burde ikke være noget problem.
Forudsat det ikke ligger op af en mikro ovn eller anden støjkilde.
Lintz
Rj 11 kabel
Indlæg af Lintz »
Hej Michael. Hvad er bedst så? forlænge det eksisterende alm standard telefonkabel ca 15 m eller bruge et rj11, samme længde.
Rj 11 kabel
Lintz » 11 Aug 2011, 20:22 skrev:Hej Michael. Hvad er bedst så? forlænge det eksisterende alm standard telefonkabel ca 15 m eller bruge et rj11, samme længde.
Der kun halvt så mange fejlmuligheder i en ledning :shock:
men hvis du ikke går og træder på samlingen, er det sikkert helt fint med en forlænger ledning. icon_cheesygrin.gif
Lintz
Rj 11 kabel
Indlæg af Lintz »
Ok, Skylder måske en lidt bedre forklaring.
Idioten (det er mig) købte et pillefyr og måtte lave nyt fyrrum. det blev så det gamle kontor som sidenhen blev til hundesalon - og hva så - jo det eneste tlf-stik i huset befinder sig der. så routeren står imellem en masse jern nu og når der er 12 meter til stuen og 15 meter til køkkenet er det et problem med forbindelsen så derfor vil jeg forlænge telefonkablet hen over loftet med enten rj11 eller standard tlf-kabel med nyt stik i stuen.
Rj 11 kabel
Lintz » 11 Aug 2011, 20:38 skrev:Ok, Skylder måske en lidt bedre forklaring.
Skal du op på loftet, så lav det i en ledning uden samling.
Det er altid den der irrer og laver dårlig forbindelse, særlig på et loft i skiftende temperaturer.
Jeg ville flytte routeren tæt på computeren, og så forlænge tlf ledningen.
Lintz
Rj 11 kabel
Indlæg af Lintz »
Mange tak for input. Rart at de klogeste findes på "Stokerpro"
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Rj 11 kabel
Indlæg af Zarge »
Hvis det er muligt, så brug "par smoet kabel" Ganske almindeligt cat 5e netkabel er glimrende (det bruger TDC;-) Så er signalet heller ikke så modtageligt for støj
Lintz
Rj 11 kabel
Indlæg af Lintz »
Jamen, det er lige netop dem jeg mener, men TDC kalder dem Rj11 - Her er nogle fotos af dem. http://www.av-cables.dk/netvaerkskabel/ ... tp_164_da/
Zarge
Areal: 2*132m2
Rj 11 kabel
Indlæg af Zarge »
Nu får vi tingene blandet sammen... Rj-11 er et stik med 4ben. Dem der efter bliver brugt til telefon, i samme stil som de 8benede Rj-45 som er dem vi kender fra netværkskabler til pcen.
Så det fortæller ikke noget om kablet som sådan. Det er de 8benede du linker til. Det er det rigtige hvis du skal forlænge mellem modem og router, hvis det er mellem telefonstik og modem så skal du kun bruge 2ledere med rj11 stik i enden... Men dette kabel skal som sagt også helst være parsnoet, selvom det kun er 2ledere der bruges.
