Ønskeliste - fra brugerne
Nyheder og informationer fra Teamet
Senest aktiv: for 23 minutter siden
Hej new2
Vi opretter lige en ønskeliste til Stoker Pro's brugere.
Den skal bruges til at komme med forslag til ændringer/tilføjelser/forbedringer.
Så vil jeg notere alle ønskerne ned i dette emne og krydse dem af når de bliver efterkommet.
Nu er det ikke sådan at vi kan efterkomme alle ønsker.
Ikke fordi vi ikke vil, der kan være mange grunde. Det kan være alt lige fra manglende evner til at gøre det til at koden f.eks er for usikker.
Der vil være nogle ting som ikke er muligt nu, men som kunne blive muligt i fremtiden.
Så er det jo godt at have en liste.
Alle forslag er velkomne :)
Ønskelisten
  • Ignore definerede fora i aktive emner
  • Tapatalk
  • Vis antal nødvendige indlæg før der kan skrives PBer
  • Vejledning til nye brugere i velkomstmail
  • Links til forhandlere
  • Google map oversigt over brugere
  • Opfordring til at skrive postnummer i køb/salg tråde
  • Træpille erfaringer diagrammer
Senest rettet af Ulrik 11 aug 2013 08:30, rettet i alt 8 gange.
Begrundelse: Ønskeliste opdateret
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hej Ulrik.
Det der med at kunne vinge de foraer som ikke interesserer en af, så de ikke optræder som ulæste hele tiden, men naturligvis så man stadig kan gå ind i dem hvis man bliver nysgerrig...:-)
Jeps, idéen er rigtig god Zarge.
Jeg har ikke en løsning på hvordan det laves lige nu. Men det kan være at det kommer så jeg smider den på listen.
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller »
Kunne man ikke lave et "fluebens" system i boardindstillinger,hvor man så vingede af i feks stoker og alternativ energi,og så var det bare dem der kom frem når man klikkede nye indlæg?
Miller
Jo, noget i den stil. Problemet er at jeg ikke selv kan lave funktionen.
Men ideen er så god at andre forhåbentlig gør det.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at portalen blev meget mere simpel og overskuelig.
Der er alt for meget info og det gør det svært for nye brugere.
Jeg ved godt at mange måske vil savne det lidt. Men væk med seneste emner og så bare et link til Forum samt Aktive emner.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Hvis det en dag kan lade sig give sig ville jeg bliver rigtig glad for tapatalk plugin..
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
Fer » 14 Aug 2011, 17:49 skrev:Hvis det en dag kan lade sig give sig ville jeg bliver rigtig glad for tapatalk plugin..
det var da lige godt imponerende! nogen ved bare ikke hvornår de skal stoppe :roll:
men fair nok, det er jo et forslag!
Som sagt er alle forslag velkomne.
Det kan være tapatalk bliver en mulighed i fremtiden, så jeg putter den på listen.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Spøg til side, kunne det blive muligt at sortere på indlæg med billeder. Dem kigger jeg tit efter fordi det er spændende og man er vel nysgerrig efter at se hvad andre har fundet på.
Med venlig hilsen
Jes
