Gammelt hus - 120kvm - 10 eller 16kw?
Needspeed
Tilmeldt: 06 aug 2011 19:32
Senest aktiv: 15 sep 2011 20:00
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: 6760 Ribe
Indlæg af Needspeed »
Fruen og jeg er ved at købe en gammel gård = 1823
Oliefyret virker ikke, derfor er jeg "brændt varm" på et pillefyr.
Og efter en masse læsen, er jeg kommet frem til et Scoote pillefyr.
Meeen, da jeg ikke kender det tidigere forbrug af olie og fyret er defekt. Har jeg svært ved at regne ud hvilket størrelse fyr jeg skal købe. 10 eller 16kw?? 10 kw går op til de ca200kvm og så tager 16kw op til ca. 300kvm har jeg læst mig til.
Energi mærkningen er endt på et "G" og et anslået olie forbrug på 4200liter
Huset er ender nok med at være middel isoleret, eller pt. ringe isoleret, men vi skal isolere loftet med 300mm. = den ender med et middel isoleret hus. Det er pt. på 120kvm, men skal bygges ud, nok op til 200kvm. Og et værksted med varme ville også være lækkert - så måske 300kvm opvarmet ialt.
Nå men, til spørgsmålet, Er jeg meget på den hvis fyret er for lille eller for stort, pris forskellen på fyret er ikke stort.
Mvh. Stefan Hansen
Senest aktiv: i går 18:57
Jeg ville give ham her http://dvcenter.dk/ et ring i telefonen.
Så får du en prof der lige ved besked.
Så kan du jo også få rabatten med det samme, for det kan du jo få som bruger af dette forum.
Needspeed
Areal: 120
pille bruger » 12 Aug 2011, 22:11 skrev:Jeg ville give ham her http://dvcenter.dk/ et ring i telefonen.
Har de ingen afdeling i jylland?
Har det ikke så godt med at handle med virksomheder der er langt væk, det er som om "service" forsvinder når pengene er betalt. Men det er selvfølgelig ikke tilfældet ved alle virksomheder :wink:
Mvh. Stefan Hansen
Needspeed » 12 Aug 2011, 22:15 skrev: Har de ingen afdeling i jylland?
Jeg er sikker på at service bliver alt det du har brug for :great:
Needspeed
Areal: 120
Jeg er sikker på at service bliver alt det du har brug for :great:[/quoærd
Så er de da et ring værd.. tak for hurtigt svar..
Hvis der er andre, så kom gerne med flere forslag.
Mvh. Stefan Hansen
heinri
Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
Senest aktiv: 09 feb 2014 20:43
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 115 fra 1937
Brændsel: German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Ca 4 ton
Geografisk sted: Finderup
Indlæg af heinri »
Der er stor forskel på anslået forbrug og faktisk forbrug. Vores hus var på energi rapporten sat til at bruge for 30.000kr olie. men den brugte kun for 15-18.000.
Vi brugte så 38.000 på fyr og 1000 på isolering, og er nu nede på 8k om året i varme.
Vores 10kw er mere end rigeligt til vores 115m2 middel/dårlig isoleret hus.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Jeg valgte et 16kw til mit 160 kvm hus fra 1897 = dårligt isoleret.
Har ikke fortrudt. så vidt jeg husker kan man ikke opgraderer et 10 kw hvis nødvendig med det kan man med 16 kw fyret.
Ang. forhandler så brugte jeg denne side til at finde min.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Bum bum... et 10kW bør være nok.. Især hvis du vælger at gøre lidt ved isoleringen. Jeg har selv brug for omkring 12-13 kW de koldeste dage. på 240kvm. Mit hus er fra 1900. Dog efterisoleret. Med mange isoleringsfejl... suk
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Fer » 13 Aug 2011, 10:05 skrev:Bum bum... et 10kW bør være nok.. Især hvis du vælger at gøre lidt ved isoleringen. Jeg har selv brug for omkring 12-13 kW de koldeste dage. på 240kvm. Mit hus er fra 1900. Dog efterisoleret. Med mange isoleringsfejl... suk
det holder da ikke, hvis han vælger at køre værkstedet med ind over.... så kommer den 10Kw da godt nok på overarbejde.
Needspeed
Areal: 120
Det med værkstedet er også kun et drøm.. Men hvis den kommer til virkelighed, ville jo det være træls at have et fyr der er for småt.
Vil der være et stort tab på en 16kw?
Mvh. Stefan Hansen
