Fruen og jeg er ved at købe en gammel gård = 1823
Oliefyret virker ikke, derfor er jeg "brændt varm" på et pillefyr.
Og efter en masse læsen, er jeg kommet frem til et Scoote pillefyr.
Meeen, da jeg ikke kender det tidigere forbrug af olie og fyret er defekt. Har jeg svært ved at regne ud hvilket størrelse fyr jeg skal købe. 10 eller 16kw?? 10 kw går op til de ca200kvm og så tager 16kw op til ca. 300kvm har jeg læst mig til.
Energi mærkningen er endt på et "G" og et anslået olie forbrug på 4200liter
Huset er ender nok med at være middel isoleret, eller pt. ringe isoleret, men vi skal isolere loftet med 300mm. = den ender med et middel isoleret hus. Det er pt. på 120kvm, men skal bygges ud, nok op til 200kvm. Og et værksted med varme ville også være lækkert - så måske 300kvm opvarmet ialt.
Nå men, til spørgsmålet, Er jeg meget på den hvis fyret er for lille eller for stort, pris forskellen på fyret er ikke stort.
Gammelt hus - 120kvm - 10 eller 16kw?
- Tilmeldt: 06 aug 2011 19:32
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 120
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: 6760 Ribe
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Jeg ville give ham her http://dvcenter.dk/ et ring i telefonen.
Så får du en prof der lige ved besked.
Det er billigst at få det rigtige fyr første gang
Så kan du jo også få rabatten med det samme, for det kan du jo få som bruger af dette forum.
- Areal: 120
Har de ingen afdeling i jylland?pille bruger » 12 Aug 2011, 22:11 skrev:Jeg ville give ham her http://dvcenter.dk/ et ring i telefonen.
Det er billigst at få det rigtige fyr første gang![]()
Har det ikke så godt med at handle med virksomheder der er langt væk, det er som om "service" forsvinder når pengene er betalt. Men det er selvfølgelig ikke tilfældet ved alle virksomheder
Mvh. Stefan Hansen
Mig bekendt har de ingen afdeling i Jylland endnuNeedspeed » 12 Aug 2011, 22:15 skrev: Har de ingen afdeling i jylland?
Jeg er sikker på at service bliver alt det du har brug for
- Areal: 120
Så er de da et ring værd.. tak for hurtigt svar..
Hvis der er andre, så kom gerne med flere forslag.
Mvh. Stefan Hansen
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
Der er stor forskel på anslået forbrug og faktisk forbrug. Vores hus var på energi rapporten sat til at bruge for 30.000kr olie. men den brugte kun for 15-18.000.
Vi brugte så 38.000 på fyr og 1000 på isolering, og er nu nede på 8k om året i varme.
Vores 10kw er mere end rigeligt til vores 115m2 middel/dårlig isoleret hus.
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Jeg valgte et 16kw til mit 160 kvm hus fra 1897 = dårligt isoleret.
Har ikke fortrudt. så vidt jeg husker kan man ikke opgraderer et 10 kw hvis nødvendig med det kan man med 16 kw fyret.
Ang. forhandler så brugte jeg denne side til at finde min.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Bum bum... et 10kW bør være nok.. Især hvis du vælger at gøre lidt ved isoleringen. Jeg har selv brug for omkring 12-13 kW de koldeste dage. på 240kvm. Mit hus er fra 1900. Dog efterisoleret. Med mange isoleringsfejl... suk
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
det holder da ikke, hvis han vælger at køre værkstedet med ind over.... så kommer den 10Kw da godt nok på overarbejde.Fer » 13 Aug 2011, 10:05 skrev:Bum bum... et 10kW bør være nok.. Især hvis du vælger at gøre lidt ved isoleringen. Jeg har selv brug for omkring 12-13 kW de koldeste dage. på 240kvm. Mit hus er fra 1900. Dog efterisoleret. Med mange isoleringsfejl... suk
- Areal: 120
Det med værkstedet er også kun et drøm.. Men hvis den kommer til virkelighed, ville jo det være træls at have et fyr der er for småt.
Vil der være et stort tab på en 16kw?
Mvh. Stefan Hansen
