takker, det bliver sikkert sådan en kamstrup. Jeg har i forvejen 2 kamstrup kaloriemålere og de virker som noget kram.
/john
elmåler
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
elmåler
Jeg mener at der er et tilslutningsskema på forsiden af måleren.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 28 dec 2009 19:53
- Senest aktiv: 02 mar 2019 02:06
elmåler
Når nu emnet bi-måler nu er oppe og vende, så vil jeg høre om der er nogen der er faldet over nogle modeller der kan vise øjeblikkelig effekt (KW eller W)?
Jeg har nemlig ikke fundet noget.
De kan jo alle vise opsumeret energiforbrug (KW/h), eller til nød med triptæller af KW/h-erne. Men så skal man jo til at regne, og det gider man jo ikke i hverdagen...
Jeg har en lille kvali-luft/luftvarmepumpe til værkstedet jeg godt ville se det øjeblikkelige effektoptag på.
Det har menlig sådan en god pedagogisk effekt på benyttelsen af udstyret. Ligesom på Alpha-pumperne. Der er jo en grund til at de har offeret et display (der bruger lidt strøm) til at viser pumpens effekt.
Nielsen
Nielsen
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
elmåler
Hej MNielsen,
Min gamle Kamstrup kunne vise aktuelt watt-forbrug...
Man kan bladre i mulighederne på knappen...
Er det iøvrigt kun en fase man vil overvåge sidder N yderst til venstre og Fase yderst til højre, så er der strøm på banditten
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Stoker Pro Engel
elmåler
Held og lykke med den.
Hvad skal du måle på?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Brændsel: Bøg
elmåler
Jeg har påbegyndt et "projekt" der går ud på at reducere elforbruget med 25%. Så over det sidste år er alle hvidevare skiftet og alle pærer (74stk) i huset er skiftet til LED.
Ved første "mellemtid" da der var årsopgørelse for et par måneder siden var der en reduktion på 20%, fra 7853kwh til 6275kwh.
Men nu har jeg installeret 2 systemer der trækker i den anden retning, tryknedsivning af spildevand og en Nilan comfort 300 ventilationsunit.
Nedsivningsanlægget tror jeg ikke betyder ikke det store, men ventilationsanlægget gør ikke arbejdet gratis, så dette forbrug vil jeg gerne overvåge for at kunne se den reelle besparelse på hvidevarer og LED lamper.
I dag er det præcis 3 mnd siden sidste aflæsning og der er samlet set forbrugt 1000kwh på de 3 mnd alt incl.
/John
/John
- Brændsel: Bøg
elmåler
Den Kamstrup 382 jeg købte ved sydenergi kan både vise det aktuelle forbrug i w og en sammentælling af det forbrugte energi i Kw/HMNielsen » 12 Aug 2011, 09:21 skrev:Når nu emnet bi-måler nu er oppe og vende, så vil jeg høre om der er nogen der er faldet over nogle modeller der kan vise øjeblikkelig effekt (KW eller W)?
Nielsen
/John
- Brændsel: Bøg
elmåler
Så er der gået præcis et år med alle elspare tiltag i drift, dvs udelukkende led pærer i hele hytten samt nye hårde hvidevarer.
Reduktion i forbruget fra 7853 Kwh til 5601 kwh, dvs en reduktion på 2252 kwh på et år. Næsten lige så meget som et lille solcelleanlæg.
Dertil skal lægges et merforbrug på 0,98 kwh /dag siden August. Det er nemlig forbruget på mit nyinstallerede Nilan 300 comfort ventilationsanlæg. Så omkring 700kr for at drifte et ventilationsanlæg. Lidt mindre end jeg havde regnet med.
Så det samlede årsforbrug er 5857 kwh incl ventilationsanlægget der kører permanent alle døgnets timer.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 12:15
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
elmåler
Fornem indsatsJohn Skov Jensen » 15 May 2012, 21:07 skrev:Så er der gået præcis et år med alle elspare tiltag i drift, dvs udelukkende led pærer i hele hytten samt nye hårde hvidevarer.
Og så lige et lille drisk spørgsmål. Hvad er tilbagebetalingstiden for din investering i LED, nye hårde hvidevarer, energimålere og hvad du ellers har investeret i
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
