Alle i fantastiske stoker-nørder! jeg har fulgt jeres forum intenst den sidste måned! Hold nu kæft i er seje.
Jeg kunne godt tænke mig at se jer "gå amok i en slik butik" Hvilket anlæg ville i sætte op hvis "money was no option" ? altså se helt bort fra det økonomiske perspektiv og blot pege!!! (vores koners værste frygt)
Helt konkret ønsker jeg selvfølgelig i tager udgangspunkt i det system jeg skal bruge:
Uisoleret hovedhus på 240 m2 (plus yderligere 100 fra næste vinter) gammelt radiator system
Lager facilitet rimeligt isoleret på ca. 600 opvarmet 12-14 grader opvarming via kalorifer
Kontor facilitet ca. 150 m2 opvarmet til komfort. via nyt radiator system.
Hertil diverse vaskerum og værksteder uisoleret ca 100m2
Der findes gammel kornsilo der kan bruges til pille/brændsels lager.
har adgang til billigt træ
har sydvendte tagflader til solvarme.
3 voksne- 3 børn
El pris ca. 80 øre Kw (vi bor i sverige)
Intet overblik over tidligere forbrug men der står en 10.000 liters olietank koblet op til eksisterende olie fyr (AV)
Gi den gas og lad mig se hvad i siger! Det bliver fedt at se jeres "ultimative state of the art forslag"
Vi ses derude
AMOK i en slikbutik!
- Tilmeldt: 12 aug 2011 19:31
- Senest aktiv: 01 dec 2014 13:10
- Tilmeldt: 04 aug 2011 22:48
- Senest aktiv: 20 jan 2012 09:03
Mit drømmefyr er det her http://www.ecoteck.dk/32_biotech_pillefyr.htm
Men kender ikke nogen der har det, så ved ikke om det er så godt som det ser ud til
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
En stor satan af Benekovs flismodel med det største magasin til at stille udendørs...det ville være lækkert.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Min BioWin, ( men større til din KVM, evt. 2 units sat sammen til kaskadekørsel), med
pillesug og en silo til min. 1 års forbrug. Jeg kan allerede nøjes med at rense 1 gang
årligt, men tænk også at kunne nøjes med at fylde piller på 1 gang om året.
Det ville da være totalt fedt
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Uha så ville jeg klart vælge et combi anlæg fra twinheat f.eks. Twinheat MCS 80I med automatisk askeudtræk og automatisk røgrørsrensning et skrabeanlæg og transportsnegl.
Så ville jeg så få fliset det træ du har adgang til og smide i det, tror ikke du får et anlæg der klare det bedre.
Ring til søren fra
http://www.twinheat.dk/dk/kontakt
Ring til søren fra
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Jeg er med på bølgen af Twinheat, men mon ikke en M80 er lidt i overkanten.... En M40, burde nu nok kunne klare det.
Flis'en er jeg også med på, det ville være det smarteste. Men det kan også smides i som fastbrændsel, og så lade den køre pilleautomatik, så snart du ikke gider køre træ i.
Jeg ville så kombinere det med et godt solidt solvarmeanlæg, evt med en tank helt op til 1200 liter eller sådan.
Min kammerat der er VVS'er, har lige kontaktet mig omkring solvarme fra Bosch, som bare er vildt effektivt.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Jeg kan ikke udsætte noget på mit fyr, det virker skidegodt!leinil » 12 Aug 2011, 20:16 skrev:Mit drømmefyr er det her http://www.ecoteck.dk/32_biotech_pillefyr.htm
Hvis du er fra sjælland kan vi sagtens finde en dag hvis du vil se det.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
80øre pr KW time. Så er der ingen grund til at kigge efter andet end elvarme. Pillefyring koster omkring 50øre pr kwh. Flis koster vel 30 øre pr kwh. Plus det mere arbejde
Jeg ville gå efter en løsning med enten jordvarme, eller en luft/vand løsning. (meget populært i sverige)
Du skal ikke meget over COP på 2 for at varme der koster det samme som piller eller flis, uden at røre en finger.
Skal det være noget piller, så ville jeg kigge efter et selvrensende og selvfødende fyr. Biotech, hovalyt, biowin osv. Dertil en silo der kan holde 1½ års forbrug. Blæst ind.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
25 træk isolering!!!!!!
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Enig!
Og så et eller andet automatisk pillefyr/kombifyr med et stort pillelager, så man ikke sku' rende og fyre eller fylde piller på i tide og utide.
Så kan man samle svampe og ta' på Systembolaget i stedet for.
