Den åbner ved den temperatur som termostaten har, en termovar kan fåes med 61, 72 eller 80 grader åbningstemperatur. Selv brugte jeg en 61 graders, men så fik jeg kondenseringsproblemer i min røggas køler. Derfor bruger jeg nu en 72 graders. Den er fuldt åbent ved 84 grader. Min kedel ligger på 84 til 90 grader i drifttemperatur. Den sidste regulering fra de 84 grader hvor ladeventilen er fuldt åbent op til de ca 90 grader reguleres af min Atmos trækregulator.
I princippet virker en ESBE shunt og en termovar efter samme princip, dvs øget flow igennem kedelen ved stigende temperatur over termostatens åbningstemperatur.
/John
blandeventi...... fuck
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 11:31
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
så har fruen givet mig lov til at købe en termovare men jeg tænker lidt om jeg skulle købe sådanne en føler der monteres på røgrøret og tænder og slukker pumpen... Men hvad idéere sådanne en..? Syntes ikke lige at jeg kan hitte den på div. Sider... Mvh leo-pol
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg var forbi en produkthandler i dag. Der stod en ældre gut og klippede messing og jern fra hinanden. Der lå en AVTB i dyngen. Deffekt, desværre. Nå, sagde han, den model smadrede jeg to af igår. De fejlede intet.
Nå, men..
Han lovede at lægge nogle tilside til mig..Sådan en Avtb kan bruges til alt muligt. Vender man ventilhuset om, har man en AVTA. Den åbner så ved stigende temp.. Jeg vil ihvertefald have et par stykker liggende, da de også fint kan benyttes til kedelshunt..
hej pelle.. Jeg tror at jeg holder mig til en termovare... Jeg gider ikke at rode med det mer... Nu skal det bare virke... Men hvad hedder sådanne en føler der tænder og slukker pumpen man monter på røgrøret... Og er der nogle fabrikanter man skal holde sig fra med dårlig kvalitet eller hvordan... Mvh leo-pol
- Brændsel: Bøg
hvilken kedel har du??
Er du sikker på at den ikke allerede er forberedt til at styre ladeventilen??
/john
/john
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 09:05
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Røggastermostat http://www.vvs-eksperten.dk/search/?sea ... stermostat
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Brændsel: Bøg
Jeg har kikket på ksm stoker hjemmesiden. Det ser ikke ud til at din styring er forberedt til at styre en ladeventil, men en føler som den der linkes til her i tråden kan nemt styre ladeventilen som ønsket.
/John
/John
