jeg har en benekov R25 tror jeg den hedder. og den er forberedt til at køre med korn da jeg købte den
men jeg kunne godt tænke mig at prøve den med træpiller i stedet for.
kan jeg uden videre bare komme træpiller i den og så fyre eller skal jeg ind og lave noget om på den ud over at jeg skal have nogle andre indstillinger.
MvH Visioman
træpiller
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
træpiller
Du kan nemt bruge den til træpiller istedet for til korn, blot skal styrringen stilles om fra korn til træpiller.
Held og lykke
Held og lykke
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
- Senest aktiv: 08 aug 2020 17:32
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 166
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Dagligt forbrug: 22
- Årligt forbrug: 6
træpiller
Jeg har en R15 hvor jeg fyrede med korn sidste vinter, men er nu gået over til piller... Det kører bare... Har dog
Skiftet brændhoved.
Skiftet brændhoved.
- Stoker Pro Engel
træpiller
Jeg tror at hvis stokeren er mere end 2-3 år, opnår du ikke ret meget ved at skifte brænderhoved.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 12 aug 2011 16:47
- Senest aktiv: 06 sep 2017 16:21
træpiller
selve stokkeren blev købt sidste år som ny og ubrugt. men ifølge Carsten er det en gammel model der havde stået på lageret i et stykke tid, og jeg fik den jo så også billigere af samme årsag. og den er også med tm styring og ikke det nye linux styring
- Stoker Pro Engel
træpiller
TM3006 eller TM3007?
Er der tornado i?
Jeg tror ikke det giver problemer at brænde træpiller i den umidelbart.
Er der tornado i?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Engel
træpiller
Tornado er hvis der er lufttilførsel fra luftkassen rundt om herden til den sten der ligger over bålet. Den går op foran bålet når du åbner lågen til brændkammeret.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
