Sammenkobling af pillefyr til oliefyr
MaxP
Tilmeldt: 27 jul 2011 20:32
Senest aktiv: 20 sep 2022 11:47
Mit fyr: Hapero
Areal: 135
Brændsel: German Pellet
Fremviser gerne i postnummer: 4683
Geografisk sted: Rønnede
Har takket: 4 gange
Indlæg af MaxP »
Er der her på StokerPro personer som har erfaring med sammenkobling af pillefyr til HS Tarm Oliefyr årgang 1999, oliefyret er med indbygget vandvarmer.
Vi har haft 2 stk. lokale VVSér til at afgive tilbud og de påstår begge at der ingen problemer er med at sammenkoble de to fyr således at når pillefyret ikke laver varme vil oliefyret automatisk starte. Vi har så siden talt med Ove fra DanskVVS center der påstår at en sådan sammenkobling ikke kan lade sig gøre med en Scotte brænder.
Kan jeg få HJÆLP er i Stoker Pro Forum?
De bedste hilsner
MaxP
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Sammenkobling af pillefyt til oliefyr
MaxP » 13 Aug 2011, 17:19 skrev:Er der her på StokerPro personer som har erfaring med sammenkobling af pillefyr til HS Tarm Oliefyr årgang 1999, oliefyret er med indbygget vandvarmer.
De bedste hilsner
MaxP
Det vil nok kunne lade sig gøre rent teknisk.
De skal sættes i serie.
Så køre vandet først i pillefyret og så igennem oliefyret.
Men du vil få et meget stort tab, fordi det meste af varmen suser igennem oliefyret og op i skorstenen.
Det bedste vil være at afkoble varmtvands beholderen i fyret og få en almindelig en.
Og så sætte fyrene i parallel kobling, med en ventil til at styre varmen.
MaxP
Mit fyr: Hapero
Areal: 135
Har takket: 4 gange
Indlæg af MaxP »
Hej pillebruger, ja tak, det lyder fint nok men så er ideen med at "spare" vandvarmeren ligesom væk, så vil det være lettere at køre uden om oliefyret til en separat VVB og oliefyret kan så tilkobles med en bypass som vi manuelt kan åbne og lukke i forbindelse med ferie.
Er det en løsning, eller skal oliefyret helt væk?
MaxP
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 17:02
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Drop oliefyret, få VVB priortering på scotten, og køb en seperat VVB.
Det er den simple løsning, Du vil blive mest glad for i længden :great:
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
Jeg vil give MichaelK ret.
Da jeg installerede pillefyr for 3 år siden satte jeg det eksisterende oliefyr i parallel, så det kunne starte hvis pillefyret kom under 40 grader. Det har kun kørt et par gange siden og det har hver gang været på grund af manglende påfyldning af piller.
Peter
levi
Indlæg af levi »
MaxP » 13 Aug 2011, 17:36 skrev:Hej pillebruger, ja tak, det lyder fint nok men så er ideen med at "spare" vandvarmeren ligesom væk, så vil det være lettere at køre uden om oliefyret til en separat VVB og oliefyret kan så tilkobles med en bypass som vi manuelt kan åbne og lukke i forbindelse med ferie.
MaxP
Hej Max, - alt kan lade sig gøre, - men jeg er SIKKER på at Ove har vejledt dig efter mest hensigtsmæssige og driftsmæssige overbevisning.
Jeg vil give Ove HELT ret, - det er spild at koble et scotteanlæg på en olieunit med indbygget varmtvandsbeholder, - det er absolut heller ikke en løsning jeg vil anbefale!
Ud med olieunitten, - og ind med en scotte og en ny varmtvandsbeholder med VVB-prioritering, - så kører det for dig :great:
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
Max, hvis du absolut vil have olie-backup, kan du montere de to fyr i parallel (med hver sin pumpe og kontraventil). Med en Danfoss DTO-termostat monteret på Scotten sat til fex 40 °C, så DTO'en skifter fra Scotte til oliefyr hvis temperaturen kommer under de 40°, er du sikret hvis fyret løber tør for piller. Du skal så ha en ny varmtvandsbeholder evt med VVB-prioritering.
Den løsning overvejer jeg kraftigt, hvis jeg ikke får lov til at "udvide" pillesiloen til loftet. Jeg er ofte væk hjemmefra i længere tid, så det er en optimal løsning for mig.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
monsunen
Tilmeldt: 02 sep 2011 15:46
Senest aktiv: 05 mar 2023 10:28
Mit fyr: Scotte Black Star 20, 16 kW ver. 7.05.09
Brændsel: 8 mm fra Højlund Mølle
Årligt forbrug: 3-4 paller
Indlæg af monsunen »
hej Max, jeg har nøjagtig samme ide som dig, og vil godt høre om du er gået videre med det? og evt erfaringer? Jeg har tidligere haft et brændefyr koblet på oliefyrets varmtvandsbeholderen med en cirkulationspumpe (dvs parallelt) og det var der ingen problemer med. Oliefyret samler op når vandtemperaturen falder under det fastlagte niveau. Jeg havde derfor egentlig slet ikke forstillet mig at der skulle være problemer, men jeg har heller ingen pillefyrserfaring. Venlig hilsen Henrik
MaxP
Mit fyr: Hapero
Areal: 135
Har takket: 4 gange
Indlæg af MaxP »
Hej Henrik, Tak for din interesse,- men nej, der er intet nyt omkring sammenkoblingen. Jeg har snart "overfaldet" alle de VVSér som jeg har mødt, men er stadig uklar på hvilke løsninger jeg skal vælge.
Der er lige så mange forslag,erfaringer gode råd og meget mere, som der er VVSèrer.
Jeg tro vi her i huset er klar på at fortsætte endnu en vinter med oliefyret, og så derfra træffe den rigtige løsning
MaxP
PS. Undskyld mit sene svar!!
monsunen
tak for svar til MaxP. Jeg har diskuteret sagen med en tekniker hos producenten af Scotte, som mener at der kan komme et betydeligt varmetab gennem skorstenen. Men jeg fostår ikke, at et oliefyr på stand by skulle kunne lave et væsentligt varmetab, og jeg er heller ikke indstillet på at afkoble mit kun 7 år gamle og velfungerende oliefyr, så jeg har besluttet mig for at klø på. Skulle pilleforbruget vise sig for voldsomt, så er der jo bare tale om at anskaffe den varmtvandsbeholder, som man ellers skulle have købt med det samme. Jeg anskaffer en Scotte og sætter op fra nu af og frem til fyringssæsonen. Så må det bære eller briste.
