Hvilke rør skal jeg bruge fra kælder til 1. sal?
JGlintborg
Tilmeldt: 30 jan 2011 17:34
Senest aktiv: 16 sep 2013 20:42
Mit fyr: KSM 175-13 med el-tænding
Areal: 164
Brændsel: Bjerregaard piller
Fremviser gerne i postnummer: 7980
Årligt forbrug: Kendes ikke endnu
Geografisk sted: Mors
Indlæg af JGlintborg »
Hey
Jeg skal have trukket nogle rør op fra min kælder til 1.salen.
Nu er der el varme, det skal laves om til centralvarme.
4 stk. radiatorer.
1. salen er ca 65kvm.
Varmerørene fra vores stoker går ind i kælderen og skal derfra forgrenes op.
Rørene kommer i stueetagen til at gå bag et afblændet hjørne i køkkenet, på 1. salen kommer det op i skunken.
Jeg forestiller mig det skal være noget pex der er til at arbejde med, noget der let kan bøjes. Det skal også gerne have en fast isolering, da det ikke kan lade sig gøre at efterisolere gennem stueetagen. Skunken kan selvfølelig efterisoleres.
Hvor stor en diameter er nødvendig for 4 radiatorer?
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
22 mm eller 3/4" vil jeg sige
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg har 4 radiatorer på loftet, det er 40 kvm... det er lavet med 22mm pex, og virker fint.
JGlintborg
Areal: 164
Okay. Resten af vores installation er lavet i 22mm press. Findes pex også med en timelig tyk isoleringskappe eller bliver man nødt til selv at bikse noget sammen? Jeg kan godt finde noget der er isoleret, men det er ikke med mere en 10-13mm isolering. det synes jeg ikke lyder af meget. Det er ikke vores mur vi skal have opvarmet :)
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Smid rockwool rørskåle omkring, så tykke som muligt.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
JGlintborg
Areal: 164
Det kan godt være det er den bedste løsning.
Findes der en type rør i rør med isolering? Det dur vel ikke at pakke dem ind i rockwool, det fåes så vidt jeg ved heller ikke i så store størrelser?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
JGlintborg » 15 Aug 2011, 21:35 skrev:Det kan godt være det er den bedste løsning.
HMM muligt at jeg ikke har læst tråden ordentligt, men hvad mener du med :"Det dur vel ikke at pakke dem ind i rockwool, det fåes så vidt jeg ved heller ikke i så store størrelser"
Jeg isolerede 5/4" rør med isover fleksible rørskåle 60mm isolering for et par år siden! så mon ikke du kan finde noget der passer dig!
JGlintborg
Areal: 164
Jeg tænkte det ville vøre smart at lave det i rør i rør pex. Vil det fungere at isolere det i forhold til alm. pex?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
