Palmekerneskaller - test!
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Som jeg læser det er prisen ca 1300 +moms incl levering for en bigbag med 1000kg - Er det korrekt, og er det mon leveret over hele landet ?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg ved fra min telefonsamtale me ddem at de leder efter en forhandler i Jylland, så det kommer sikkert.
De leverer også opsækket i 20 kg sække på paller.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg tror det er sjælland. Derfor mener jeg også at priserne er fine.Tom_AT » 17 Aug 2011, 16:57 skrev:Som jeg læser det er prisen ca 1300 +moms incl levering for en bigbag med 1000kg - Er det korrekt, og er det mon leveret over hele landet ?
- Stoker Pro Engel
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Jeg skulle grille en kylling i Weberen forleden,og havde købt 10 kg grilbriketter i Jem og Fix som bestod af kokosskaller,hvilke nok er meget i familie med Palmekerneskaller,normalt skal en kylling have en time i grillen med det roterende spyd,men jeg skal sq love for der var knald på drengen,efter 40 min.var kyllingen stegt mere end rigeligt.
jeg bruger normalt BBQ kul som har et kulinhold på 75 % og syntes egentlig de er gode,men hvis min antagelse om sammenligning mellem Kokosskaller og Palmekerneskaller holder stik,så er de ret så effektive.
Det må jo blive en stor håndsrekning til de som bor på Sjælland,hvis der kommer gang i importen,i form af billigere brændsel,hvis man har et fyr der kan omstilles fra eksv.træpiller.
- Tilmeldt: 13 jun 2010 19:40
- Senest aktiv: 13 feb 2018 18:32
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 180
- Dagligt forbrug: 24kg dec/2010
- Årligt forbrug: 6 t.
- Geografisk sted: Ringsted
Det giver en del støj som lyder som belastning af snegle men ved sommerdrift kører mit fyr snegl til herden tom og jeg har lyttet mig frem til kilden på mit fyr er = komprimering af skaller til herd og nedfald fra snegl 1-2 hvor snegl og trug mødes hvor de kan klemmes, for begge snegle gælder de har efterløb efter puls hvilket må tyde på at lyden ikke er tegn på fastkørsel. Asken hænger en smule sammen ved nedkøling hvilket først fik mig til at fjerne ved opstart men
har uden problemer sprunget det over og det vil ikke være aktuelt ved vinterdrift. Sodring er ikke opstået og kun røgtemperatur er ændret med ca. 10 grader op og indførselstid inden opstart er forøget med 30 sekunder.
Skallerne bliver kørt uden iblandning og til kommende sæson har jeg bestildt 7t. da jeg syntes det er en succes.
Mvh Jan
Det lyder jo udmærket,det med knagen og bragen skal man nok blot overhøre,idet stålet nok er stærkere end skallerne,men det er klart de vil komme i klemme i vingerne i celleslusen,da de ikke er runde som pillerne,det knasen hører man jo også,omend i mild grad,ved kornfyring.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Senest aktiv: 27 dec 2014 23:34
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Jeg prøvede at fyre med dem sidste år, men det var sidst på sæsonen.
Så jeg havde nogen problemer med at få det til at brænde ordenligt.
Det første problem, var at jeg ikke kunne få fyret over 60 grader.
Skal så lige sige at jeg kørte dem på programet til træpiller. (har ingen forstand på de nørd indstillinger).
Noget kunne tyde på at de fik for lidt underluft, for fyret blev jo bare ved med at føde ind i brændkammeret.
Så de lå bare og ulmede, men jeg prøver igen til vinter, hvis jeg finder ud af hvordan jeg giver den mere underluft.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Senest aktiv: 23 jul 2022 02:52
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
M.h.t. Skovbyholms beregning af kostpris pr. kWh ved div. typer biobrændsel, som Flunk linker til ovenfor, er det lidt uigennemsigtigt hvordan tallene er fremkommet. F.eks. angives prisen for én kWh frembragt ved træpiller til 0,41 kr. Men hvilken træpillepris er der anvendt? -det er jo lidt væsentligt
Hjaltelin (http://www.hjaltelin.dk/getdoc.asp?id=8 ... A480315018) er kommet frem til 0,3565 kr/kWh...
I samme link ses at èn kWh frembragt ved træpillesmuld koster 0,2883 kr/kWh.
Ved at købe en helt løs (ca. 18 ton) kommer prisen ned på 0,2746 kr pr. kWh. Det er leveret i bigbags uanset hvor i landet man bor. Og så er palmeskalle-besparelsen vist minimal.
Det var ikke for at slå skår i glæden, men bare for at sætte det lidt i perspektiv
Hans
Hans
