Placering af snegl. ift. brænder
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Jeg er i gang med at lave nyt fyrrum, go fik opstillet magasin og kedel i dag. Men jeg er lidt i tvivl om det vil virke ordenligt som jeg har stillet det op nu. Jeg har prøvet at lægge min snegl så langt ned som muligt, men det er et noget skævt fald der er på smelterøret. Hvad siger i?
Jeg håber i kan se billederne, de var for store til at uploade dem direkte her til forummet.
https://picasaweb.google.com/1175388950 ... 2571804370
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg syntes det ser fint ud, uden dog nogensinde at have haft en scotte/woody selv.
Har dog set en del anlæg, og jeg ser ikke noget galt med din opstilling.
Flunk ( Claus )
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Senest aktiv: 09 jun 2013 22:14
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
Indlæg af jvmadsen »
Jeg har kortet min smelteslange af så afstanden til sneglen er 15-20cm.
Jo lavere stigning på sneglen jo højere mængde giver den og jo mere stabil er mængden.
Men det skal nok virke som du har lavet det. Ingen tvivl om det.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Tak for svar, jeg var bare lidt i tvivl omkring det skæve fald. Jeg ville også gerne have en lavere stigning på sneglen men pga. vinklen på røret under smelterøret kan jeg ikke rigtig få sneglen længere ned.
Men tror i det ville være en god ide at få lavere stigning på sneglen?
Kan jeg godt afkorte sneglen?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
jeg er ikke sikker på piller løber ordenligt ned når der ikke er mere fald på, der kan nemt lægge sig smuld i slange der kan stoppe piller. Det er jo ikke svært at hænge snegl direkte over brænder
levi
Indlæg af levi »
Jeg er ikke helt vild med det, - jo mere fald jo bedre. - Du kan få mere stigning på sneglen hvis du klipper det ovale hul i silobunden lidt større opad, - så kan sneglen komme helt op ad silosiden, - og fastsættes direkte der med den medfølgende holder (Så slipper du for kæden).
Forøvrigt, - det er ikke altid smart at dreje sneglen, - hullet fra sneglen skal helst pege lodret ned, så smuld ikke sætter sig oppe ved akslen på gearmotoren. - Bunden kan du jo dreje, - så sneglen kommer længere hen imod brænderen, - der er jo ingen der siger sneglen skal sidde i den side på siloen du har sat den, - den kan godt trækkes nærmere brænderen (Bunden kan jo justeres).
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Jeg ville også kunne undgå at dreje sneglen hvis jeg som levi skriver trækker den helt op af siloen, men det har jeg jo med vilje ikke gjort for at få en mindre stigning på. Men jeg kan forstå at i, som min bekymring var, også syntes at det er en dårlig ide at dreje sneglen. Det hele bunder jo ud i at jeg helst ikke vil have gearmotoren siddende liger over kedlen, så kan man jo ikke komme til at åbne den ordenligt. Så for at låget på kedlen går nogenlunde frit op, skal snegl og gearmotor komme op bag ved kedlen.
Men er der nogen problemer i at afkorte sneglen? Så kunne det være jeg kunne få det hele til at passe lidt bedre sammen.
Hvor kort må smelteslangen være?
Mange tak for hjælpen indtil videre.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
levi
Indlæg af levi »
klinten » 18 Aug 2011, 07:27 skrev:Jeg ville også kunne undgå at dreje sneglen hvis jeg som levi skriver trækker den helt op af siloen, men det har jeg jo med vilje ikke gjort for at få en mindre stigning på. Men jeg kan forstå at i, som min bekymring var, også syntes at det er en dårlig ide at dreje sneglen. Det hele bunder jo ud i at jeg helst ikke vil have gearmotoren siddende liger over kedlen, så kan man jo ikke komme til at åbne den ordenligt. Så for at låget på kedlen går nogenlunde frit op, skal snegl og gearmotor komme op bag ved kedlen.
Ja du må godt afkorte sneglen, - jo kortere snegl jo bedre faktisk :great:
Smelteslangen er en sikkerhed ved tilbagebrand, - så længden på den afgøres af det sikkerhedsmæssige - man kan sige at ved tilbagebrand må der på ingen måde kunne falde piller ned i brænderen fra den eksterne snegl.
En halvering af den slange du har, - kan jeg ikke ummidelbart se nogen problemer i :great:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Hvordan er fremgangsmåden mht. Afkortning af sneglen? Jeg tænker på det v hak der er i, og om man "bare" skærer sneglene med vinkelsliber?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Anders_Krebs
Tilmeldt: 14 maj 2013 19:26
Senest aktiv: 02 sep 2015 12:01
Mit fyr: Woody 16kw v. 10 styring, BS1016
Areal: 120 m2
Brændsel: Tpi Supreme
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Dagligt forbrug: Ca 10 kg.
Årligt forbrug: Forventer ca 5-6 ton
Indlæg af Anders_Krebs »
Hej Simon.
Fandt du ud af hvordan man afkortede sneglen? Skal selv til at afkorte i løbet af ikke så længe.
Mvh. Anders.
