Pillesnegl 180cm, afkortes 25cm ?
krog
Tilmeldt: 07 apr 2011 20:34
Senest aktiv: 10 apr 2013 14:00
Mit fyr: Har ikke købt endnu
Areal: 172
Brændsel: olie
Fremviser gerne i postnummer: 6270
Indlæg af krog »
Jeg står i den situation, og har maksimum 145 cm plads i bredden, hvor anlæget skal klemmes ind og ville gerne have afkortet en 180 cm. ned til 155 cm er nogen der har erfaring med det.
Er der en regel med afstand pillebrænder, til pillebeholder.
Er der en der har et billede af beholderen, hvor sneglen bliver fastgjordt på pillebeholder med en kæde, der er en metalplade med en bukning med til pillebeholderen som har 2 huller, tror det er der skal bruges, men kan ikke se nogen logisk sammenhæng i det, da kæden ikke er lang nok, hvis man monterer pladen med den bukkede på pillebeholderen.
Tak på forhånd for et svar
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Sjovt nok stod jeg i præcis den samme situation forleden, kunne sku heller ikke se hvad den plade er til.. Den er til at hænge styringen på magasinet, og har intet med sneglen at gøre. Så er der det bøjede stykke, det er til at montere sneglen på magasinet, altså så den står helt op af siden.
Jeg overvejer også at afkorte min snegl, men er lidt i tvivl om jeg skal lave et nyt "V" hak i den der i bunden af siloen eller om det ikke betyder noget.
Her er et billede af min opstilling indtil videre, her kan du se sneglen monteret med kæde på.
https://picasaweb.google.com/1175388950 ... 2571804370
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
krog
Areal: 172
Brændsel: olie
Indlæg af krog »
Kan ikke se noget billede med dette link
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Billederne er for store til at jeg kan uploade dem hertil. Skriver den at du ikke har adgang til albummet eller hvad?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
krog
Areal: 172
Brændsel: olie
Indlæg af krog »
Det virker nu, hvor stor er din pillebeholder ?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Det er en 320 liters beholder.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:33
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
jeg har afkortet min 2 gange fordi den har været knækket, den skal bare afkortes så meget at der kan laves et nyt hul piller kan komme ned i.
Når i aligevel er i gang, så sæt et ½" vandrør ind i snegl, så dosere den mere præcist (i skal bare sørge for at rør er lige)
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Hvad mener du med at sætte 1/2" ind i snegl? Kan du forklare det mere præcist?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Det kan også laves sådan her
Den med et ½" vandrør inden i sneglen er fin nok, men man kan risikere et knække gearet.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Hvad er formålet med det? Jeg må indrømme at jeg ikke helt forstår det. ej heller hvorfor sneglen ikke fylder hele røret?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
