over risling
Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
levi
over risling
Indlæg af levi »
pertgoforit.dk » 19 Aug 2011, 23:33 skrev:ingen vej uden om jeg varmer rør tangen op og laver det i morgen tidlig
Det lyder som en plan :great:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
over risling
Indlæg af MichaelK »
Lovstof? Så må det være opdateret siden jeg fik mit fyr tilsluttet i 2007?
Eller er reglerne ikke ens for alle pille- eller stokerfyr?
Min BioWin er med vandtank uden mulighed for tilslutning til vandværkstryk.
Den er i øvrigt slet ikke beregnet til det, da vandtanken er en indbygget
plastbeholder, man fylder med en vandkande. Alligevel er fyret godkendt, og
opstillingen 100% i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
PS.:
Der er heller ikke afbryderkontakt på magasinets låg. Da BioWin ikke
kan slå røgen tilbage i magasinet! Fyret skal derfor ikke stopper når
låget åbnes.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
over risling
Indlæg af Fer »
Der findes forskellige regler. Brændsikring kan godt være udført uden vand. De fleste faldstokere, som biowin har anden sikring.
På scotte findes sikringen ved smelte slangen.
På mit biotech ved jeg at der sidder en thermoføler på sneglen. Det kombineret med den lukkede silo må være nok.
Generelt findes SYR ventiler på "ægte" stokere med vandret fødesnegl.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
over risling
Indlæg af ibsoerensen »
det er ikke nødvendigt med fast tilslutning der skal dog være et manometer så man kan se om der er tryk på beholderen og således kan følge med om der er vand på eller ej
pertgoforit.dk
Tilmeldt: 03 maj 2011 21:53
Senest aktiv: 11 sep 2024 18:23
over risling
Indlæg af pertgoforit.dk »
ja det er der jo så lidt uenighed om, kan jeg forstå
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
over risling
pertgoforit.dk » 20 Aug 2011, 08:20 skrev:ja det er der jo så lidt uenighed om, kan jeg forstå
Det springende punkt lader til at være den såkaldte SYR ventil. Jeg ville dog lytte til
Levi i dit tilfælde. Han lever da trods alt af at sælge stokerfyr :great:
Ellers må der vel stå noget i monteringsvejledningen/manualen om tilslutning af
brandslukningsdelen.
Senest aktiv: i dag 21:13
over risling
Fer » 20 Aug 2011, 07:48 skrev:Der findes forskellige regler. Brændsikring kan godt være udført uden vand. De fleste faldstokere, som biowin har anden sikring.
Ikke helt korrekt at den smelteslange er en del af den lovmæssige sikring.
Det er den ikke.
På faldstokere er der et krav om at der skal være en afstand fra bålet og op til sneglen.
Du må faktisk gerne svejse faldrør og snegle udløb sammen, uden slange.
Det er bare ikke en god ide, hvis uheldet er ude.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
over risling
Indlæg af Bigfoot »
På stokere med en vandret liggende snegl, som føder direkte i brandkammeret, skal der være monteret en brandsikringsventil, som er tilsluttet direkte til vandværkstryk, og det må vist heller ikke være lavet med plastslanger.
Faldbrændere, er en hel anden sag og lovgivning.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i dag 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
over risling
Indlæg af Jan_Al »
låget åbnes.
At fyret stoppes når låget til beholderen åbnes er vel mest fordi at man kan komme til skade når sneglen kører :wink: F.eks. så stopper Baxi kun sneglen, mens alt andet kører videre.
MvH
Jan
