Pillesnegl 180cm, afkortes 25cm ?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Sådan som den snegle pisker rundt i pillerne er det et mirakel at der kommer andet end pulver ud i toppen... Er det virkelig normalt? Har ikke nærstuderet sådan en fætter, men gik da ud fra at pillerne blev transporteret noget mere blidt...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
JA det var lige præcis det der også undrede mig da jeg pakkede den ud.. Men der er jo mange der kører med dem, så det må vel virke..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Senest aktiv: for 15 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Formålet er jævn dosering, uanset hvordan sneglen vender.klinten » 20 Aug 2011, 10:06 skrev:Hvad er formålet med det? Jeg må indrømme at jeg ikke helt forstår det. ej heller hvorfor sneglen ikke fylder hele røret?
Jernrør eller elektriker rør i sneglen er en mulighed.
Gardin skinner skruet fast inde i sneglen er en anden mulighed.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hvis formålet med at påsætte div ting i røret er at nedsætte den indvendige diameter må det vel være smarterer at få et rør der passer præcist til sneglen - eller hva????
Den har du fået galt i sneglerøretLintz » 20 Aug 2011, 14:56 skrev:Hvis formålet med at påsætte div ting i røret er at nedsætte den indvendige diameter må det vel være smarterer at få et rør der passer præcist til sneglen - eller hva????
Meningen e jo at pillerne skal komme ud af sneglen i en jævn strøm.
At nedsætte diameteren på røret hjælper jo ikke noget.
Derved opnås bare at pillerne klemmer sig fast mellem rør og snegl
Det der opnås ved at sætte en skinne fast inde i sneglen er,
at pillerne ikke kører med spiralen med rundt i røret, og triller ned ad bakke inde i røret.
Snegle røret fyldes helt, og derved kommer de ud i en mere jævn strøm.
- Stoker Pro Engel
Ok, så er jeg med, Det er bare når jeg kigger på mit eget anlæg så er røret propfuld, Der er ikke plads til at noget kan trille nedad, men der er sikket forskel på fabrikaterne og deres snegle.
Så ser det ikke ud, som om at du har brug for at lave krumspringLintz » 20 Aug 2011, 17:03 skrev:Ok, så er jeg med, Det er bare når jeg kigger på mit eget anlæg så er røret propfuld, Der er ikke plads til at noget kan trille nedad, men der er sikket forskel på fabrikaterne og deres snegle.
Men bøvler det er det en mulighed der er lige til at gå til.
Den med at lægge en længde ½" vandrør/elektriker rør i sneglen virker også.
Men der er jo ingen grund til at lave krumspring hvis det fungere tilfredsstillende.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 09:40
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
En alm. scottesnegl kører ikke så vildt som den klon der er vist i klippet.Zarge » 20 Aug 2011, 11:08 skrev:Sådan som den snegle pisker rundt i pillerne er det et mirakel at der kommer andet end pulver ud i toppen... Er det virkelig normalt? Har ikke nærstuderet sådan en fætter, men gik da ud fra at pillerne blev transporteret noget mere blidt...
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Havde han brugt en alm. sneglemotor var du smuttet væk fra computeren/faldet i søvn,john m » 20 Aug 2011, 18:02 skrev: En alm. scottesnegl kører ikke så vildt som den klon der er vist i klippet.
inden den havde kørt en eneste pille frem.
Men den viser jo fint princippet i at sneglen, med skinner i røret, kan få en mere konstant pille fødning.
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Senest aktiv: i dag 04:55
- Mit fyr: RTB 10 kw
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Mine erfaringer med elektrikkerrør og/elller gardinstænger i sneglen er, at det ikke er ulejligheden værd.
Det kan godt være at sneglen giver flere piller hvis sneglen står lodret, men pillerne sætter sig i klemme, så sneglen skal arbejde noget mere.
Når man skal afkorte sneglen, kan man trække plastikrøret ud af huset, og afkorte i den lige ende, det er lidt nemmere end at skære nyt hak til indløbet, syntes jeg.
