Pillesnegl 180cm, afkortes 25cm ?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Sådan som den snegle pisker rundt i pillerne er det et mirakel at der kommer andet end pulver ud i toppen... Er det virkelig normalt? Har ikke nærstuderet sådan en fætter, men gik da ud fra at pillerne blev transporteret noget mere blidt...
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
JA det var lige præcis det der også undrede mig da jeg pakkede den ud.. Men der er jo mange der kører med dem, så det må vel virke..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Senest aktiv: for 19 minutter siden
klinten » 20 Aug 2011, 10:06 skrev:Hvad er formålet med det? Jeg må indrømme at jeg ikke helt forstår det. ej heller hvorfor sneglen ikke fylder hele røret?
Formålet er jævn dosering, uanset hvordan sneglen vender.
Jernrør eller elektriker rør i sneglen er en mulighed.
Gardin skinner skruet fast inde i sneglen er en anden mulighed.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Hvis formålet med at påsætte div ting i røret er at nedsætte den indvendige diameter må det vel være smarterer at få et rør der passer præcist til sneglen - eller hva????
Lintz » 20 Aug 2011, 14:56 skrev:Hvis formålet med at påsætte div ting i røret er at nedsætte den indvendige diameter må det vel være smarterer at få et rør der passer præcist til sneglen - eller hva????
Meningen e jo at pillerne skal komme ud af sneglen i en jævn strøm.
At nedsætte diameteren på røret hjælper jo ikke noget.
Derved opnås bare at pillerne klemmer sig fast mellem rør og snegl :(
Det der opnås ved at sætte en skinne fast inde i sneglen er,
at pillerne ikke kører med spiralen med rundt i røret, og triller ned ad bakke inde i røret.
Snegle røret fyldes helt, og derved kommer de ud i en mere jævn strøm. :great:
Lintz
Indlæg af Lintz »
Ok, så er jeg med, Det er bare når jeg kigger på mit eget anlæg så er røret propfuld, Der er ikke plads til at noget kan trille nedad, men der er sikket forskel på fabrikaterne og deres snegle.
Lintz » 20 Aug 2011, 17:03 skrev:Ok, så er jeg med, Det er bare når jeg kigger på mit eget anlæg så er røret propfuld, Der er ikke plads til at noget kan trille nedad, men der er sikket forskel på fabrikaterne og deres snegle.
Så ser det ikke ud, som om at du har brug for at lave krumspring icon_cheesygrin.gif
Men bøvler det er det en mulighed der er lige til at gå til.
Den med at lægge en længde ½" vandrør/elektriker rør i sneglen virker også.
Men der er jo ingen grund til at lave krumspring hvis det fungere tilfredsstillende.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 09:40
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Zarge » 20 Aug 2011, 11:08 skrev:Sådan som den snegle pisker rundt i pillerne er det et mirakel at der kommer andet end pulver ud i toppen... Er det virkelig normalt? Har ikke nærstuderet sådan en fætter, men gik da ud fra at pillerne blev transporteret noget mere blidt...
En alm. scottesnegl kører ikke så vildt som den klon der er vist i klippet.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
john m » 20 Aug 2011, 18:02 skrev: En alm. scottesnegl kører ikke så vildt som den klon der er vist i klippet.
Havde han brugt en alm. sneglemotor var du smuttet væk fra computeren/faldet i søvn,
inden den havde kørt en eneste pille frem.
Men den viser jo fint princippet i at sneglen, med skinner i røret, kan få en mere konstant pille fødning.
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Senest aktiv: i dag 04:55
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
Mine erfaringer med elektrikkerrør og/elller gardinstænger i sneglen er, at det ikke er ulejligheden værd.
Det kan godt være at sneglen giver flere piller hvis sneglen står lodret, men pillerne sætter sig i klemme, så sneglen skal arbejde noget mere.
Når man skal afkorte sneglen, kan man trække plastikrøret ud af huset, og afkorte i den lige ende, det er lidt nemmere end at skære nyt hak til indløbet, syntes jeg.
