Pause kørsel
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
B.T.
Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
Senest aktiv: 28 jul 2017 19:49
Mit fyr: Twin Heat M20I
Areal: 150
Geografisk sted: Sønder Jylland
Pause kørsel
Indlæg af B.T. »
Hvordan har i jeres fyr just til pause kørsel
Snegletid?
pausetid(tiden mellem sneglekørsel)?
Jeg har mit til at stå på;
snegletid 0,5sec
pausetid 10min
Det er TwinHeats indstilling men jeg synes at den bliver varm tilbage i sneglerøret
Mvh Brian
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
min benekov køre med følgende indstilling: 25 tænd og 45 sluk. Dog er det ikke samme type brændsel og samme anlæg.
Har du en fornemmelse af at det brænder for langt tilbage kan du vel reducere pausetiden...
Senest aktiv: i dag 11:33
Hej Brian
Min (ikke twinheat) bliver også varm i røret ved pausefyring.
Det må den såmænd også gerne, men du skal holde øje med hvor meget den brænder tilbage, det er det der er afgørende!
Standardindstillinger kan KUN bruges vejledende.
Føler du at den bliver for varm, sætter du bare snegletid op og/eller pausetid ned indtil det kører som du vil ha' det til
B.T.
Areal: 150
Indlæg af B.T. »
Hvis jeg bruger deres fastlagte program for træpiller kan jeg ikke just noget.
De har et program der hedder andet brændsel hvor man kan just nu prøver jeg følgene indstilling
snegletid 0,8 sec
pauseeriode 6 min
så må jeg se hvordan det kører
Mvh Brian
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Leg med det og find din indstilling. Sådan er vi andre også blevet klogere...
B.T.
Areal: 150
Indlæg af B.T. »
Det er jeg også i gang med det var bare for at få nogle ledetråde at gå efter for jeg er godt klar over at der ikke er 2 fyr der kører ens pga af div forhold
Mvh Brian
