El forbrug, ny fryser, kan det virkelig passe ?
Ordet er frit
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Senest aktiv: 05 sep 2025 23:03
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af LCB »
Da jeg syntes at vi bruger for meget strøm, har jeg købt et sparometer til at måle forbrug.
Satte det på vores gamle fryser og den sagde 1.900 kwh pr. år, målt over 24 timer. Jeg har sat prisen til 2 kr. pr. kwh. ( jeg har beregnet at den ca. er 1.9 kr.)
3800 kr. pr. år syntes jeg var alt for meget så købte en ny skabsfryser Miele FN 12827 S som står til at bruge 330 kwh.
Men, når jeg måler på den, så siger det "fine" sparometer at den bruger 1.179 kwh. = 2358 kr. pr. år.
Det kan jeg jo ikke helt få til at passe med de 330 kwh. som Miele oplyser, så nu er mit spørgsmål om jeg har misforstået noget, måske instillet sparometeret forkert, eller det er noget helt andet der er galt.
Til info kan jeg sige at den gamle skabsfryser var ca. 15 år gammel og begge står / stod til en temperatur på 18 grader.
Håber der er en som kan hjælpe lidt.
Lars Bisgaard
Lcb
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Hmm, måske 24 timer ikke er nok til at vurdere dette?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvor præcist er det her sparometer?
Hvis det er en af de billige til få hundrede kroner, tror jeg ikke den kan bruges til ret meget!
Flunk ( Claus )
LCB
Areal: 205
Årligt forbrug: ?
Indlæg af LCB »
Lcb
Senest aktiv: i går 19:08
Den er fin nok. Jeg har den samme.
Står fryseren i et meget varmt rum?
Har du inden måling lagt en masse i som skulle nedfryses?
LCB
Areal: 205
Årligt forbrug: ?
Indlæg af LCB »
Der er ingen varme på i rummet, vil skyde på der nok er Ca. 23 grader. og jeg har prøvet at lave målingen flere forskellige dage, med Ca. samme resultat, og ingen af dagene er der kommet nye varer i fryseren.
Lcb
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
har en whirlpool skabsfryser fra 2006. Det er et A skab, tror ikke det er A+ eller AA eller hvad det nu hedder. Skabet er vel omkring 180cm højt.
Den bruger målt med zensehome stikkontakt 0,75kwh pr døgn her i august, det er ikke meget det variere.
Jeg har sat kwh prisen til 2,25kr/kwh... så giver det lige knap 600kr om året.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
LCB
Areal: 205
Årligt forbrug: ?
Indlæg af LCB »
Jeg har lige prøvet at sætte måleren til en 40 watts lampe, og lader den stå i 1 døgn, hvordan er det lige man selv regner ud hvad det burde give ?
Lcb
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i går 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
0,04kwtime * timer den kører
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
40 (watt) x 24 (timer) = forbrug i watt over 24 timer (forventet ca. 960 watt, altså næsten 1 kilowatt)
