DEt er en TM3006 /TM3007 styring du har fået.
Den leveres med enten denne eller med Linux styring.
Hvad har du bestilt?
Herreværelset i kælderen Benekov S15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Senest aktiv: 14 jan 2019 19:23
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Det har jeg ikke udspecificeret, da jeg sådanne set bare regnede med jeg fik leveret det fyr jeg kiggede på.
Jeg var desværre ikke opmærksom på at det var noget jeg skulle have sat mig ind i - Hvad er forskellen på de to styringer?
- Stoker Pro Engel
Jeg kender kun TM3006 og TM3007. De er ret ens.
Klaus og Ulrik ved jeg har begge skiftet til Linux modellen, så de vil kunne svare på det spørgsmål.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
I det daglige er der ikke den store forskel i styringerne. Linux er lidt lækrere + den funktion jeg er mest glad for "BUFFER" dvs. der er følere til VVB eller buffertank så den kun tænder efter behov om sommeren. Som også skrevet ovenfor.
Ring til Karsten hvis du hellere vi have den anden, han plejer at være villigt til at finde en løsning(medmindre du har pruttet ham hårdt i pris
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: for 4 minutter siden
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Jeg skal ikke kloge mig i, hvilken styring der er bedst.
Men har man stået og kigget på et fyr sammen med sælger, - så skal sælger have gjort udtrykkelig opmærksom på, at den ikke leveres med den styring man nu står og kigger på, - ellers er sælger milevidt fra hans oplysningspligt.
Svarer fuldstændig til at du ser på en bil sammen med sælger, - den har nogle fede alufælge og dyre dæk, og når du så henter den så sidder der 4 stålfælge med Viborgbaner på den.
Mvh Jens
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Tak for de hurtige svar.
De blev dog indhentet af et opkald fra Karsten, der forklarede jeg naturligvis kunne få den styring jeg ville have.
Grunden til den var monteret, med den der nu sidder var ifølge ham, at den kunne det samme som Klaus styring + tidsindstilles. Der skulle desuden være mindre bøvl med den.
(Har åbenbart ikke fået presset ham nok i pris
Glæder mig nu bare til at få det hele på plads, og komme igang
Håber jeg må stille et par dumme spørgsmål hen af vejen, Klaus.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- Areal: 185kvm
Du skal være velkommen
- Areal: 185kvm
Nå men det er jo måneder siden jeg har opdateret denne tråd med erfaringer.
Fyret har kørt buffer siden april, dvs. når VVB er på ca 50grader i toppen tænder fyret og varmer VVB + gulvarme i badeværelset og håndklæddetørreren op(og forresten flere radiatorer der bliver varme i hjørnet pga. gamle ventiler)
Den slukker igen når bunden af VVB er 50grader.
Jeg har pt. ikke noget korn så der er blevet brugt piller 5 ps a 16 kg pr uge ca.
Det har fungeret uden en eneste prut hele sommeren, faktisk så kedeligt jeg flere uger i træk har glemt at hive i den halv. aut renser.
Det der er vigtigt med buffer funktionen er at der er relativt ens brændsel, så har den størst chance tænde 1. gang.
Det er dog ikke noget problem at tænde bark
- Areal: 185kvm
Dadum dadum...
Ikke noget nyt under solen... Det skulle dog lige være at fyret også lystigt brænder fritureolie og friture snask blandet sammen med savsmuld,flis eller piller...
Hvad mon det næste jeg skal finde på er ?
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Har du prøvet med lidt grovere flis? Jeg har jo store planer med naboens skovflis, hehe.
Nu kommer et af de før omtalte dumme spørgsmål.
Hvad gør den tornado dims godt for? Kan se der ikke er nogen med på mit.
Så ved samme lejlighed hos benekov de ikke sælger dem mere.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
