hej tlj
jeg har brugt rockwool 133mm alu armeret til min baxi 1,5, men det når ikke hele vejen omkring da omkredsen åbentbart er større end diameteren, så jeg er på ud kig efter noget større
Isolering af røgrør
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 20 jan 2010 21:01
- Senest aktiv: 04 feb 2015 19:54
- Mit fyr: Scotte 16 Kw
- Areal: 300
- Brændsel: Vida
- Fremviser gerne i postnummer: 4520
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 8025 kg
- Geografisk sted: Svinninge, Sjælland
Isolering af røgrør
hejsa
Du kan også holde ind på et lastvognsværksted og høre om de har noget tilbage fra udstødningen, når man isolere forrør ved montering af partikelfilter, det virker og er også nogenlunde pænt.
Hilsen Ronni.
Scania værksteder har det i hvertfald.
Hilsen Ronni.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Isolering af røgrør
det er da alt for dyrt. Og temmelig overkill. Det er jo lavet til ca 1000 grader, hvis ikke endda mere. Udstødningen er trods alt omkring de 800-900 grader ud i forrøret.Ronni W » 28 Aug 2011, 18:27 skrev:hejsa
Hilsen Ronni.
Rockwool 50mm isolering, koster ca 100 kr pr kvadratmeter + moms.
til dem som skulle have interesse, så har jeg ca 3½kvm tilbage, og det kan fås for 200 kr. afhentet.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 06:52
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Isolering af røgrør
Jeg skal til at isolere røgrør inden længe, så det køber jeg.Bigfoot skrev:[til dem som skulle have interesse, så har jeg ca 3½kvm tilbage, og det kan fås for 200 kr. afhentet.
Er du hjemme imorgen (29. aug.) sidst på dagen ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Isolering af røgrør
Ja efter kl 18 vil jeg tro.... du har vel stadig mit nummer, så du kan bare slå på tråden inden.Flemmingth » 28 Aug 2011, 22:35 skrev: Jeg skal til at isolere røgrør inden længe, så det køber jeg.
- Areal: 210
Isolering af røgrør
Yep - du hører fra mig.Bigfoot » 29 Aug 2011, 06:05 skrev: Ja efter kl 18 vil jeg tro.... du har vel stadig mit nummer, så du kan bare slå på tråden inden.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 300
- Brændsel: Vida
Isolering af røgrør
hejsa
Det var også kun hvis de havde nogen tilbage, det plejer der at være, og så bliver udstødningstemperaturen ikke SÅ høj på en lastbil, den er max 400 grader.
Hilsen Ronni W.
Hilsen Ronni W.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Isolering af røgrør
læs du din teori igen bette ven....Ronni W » 29 Aug 2011, 18:47 skrev:hejsa
Hilsen Ronni W.
(det er ikke forkert det jeg skriver)
- Areal: 300
- Brændsel: Vida
Isolering af røgrør
Det er også ok, Men ifølge :
01:03-03 © Scania CV AB 2000, Sweden 5
När avgaserna lämnar motorns förbränningsrum
har de en temperatur av ca 700° C. När de
passerat turboaggregatets turbin har temperaturen
minskat till ca 600° C.
Differensen på 100° C innebär att en del av
värmeenergin utnyttjas till att tvinga runt turbinen
i turboaggregatet. Resterande
värmemängd, 600° C, släpps ut via avgasröret.
og det er på en 470 hk Scania, og det er forrøret efter turbo'en vi isolere og før lydpotten.
Så du skal lidt ned i temperatur og jeg må jo så gå lidt op
Hilsen Ronni
PS. ikke for at spille klog.
Hilsen Ronni
- Tilmeldt: 14 sep 2011 05:18
- Senest aktiv: 06 okt 2011 22:42
Isolering af røgrør
Du kan købe speciele rør skåle til isolering af røgrør i næsten alle mål dog er længeden 1m
