Humm... min er en almindelig fra 2004, og gu kan den da drille, men jeg syntes nu altid den kan overtales til at køre ordenligt igen...
4983 var sgu desværre nok lige langt nok at køre, ellers ville jeg da godt ha set om jeg kunne finde en løsning, det er jo altid lidt lættere når man står foran dyret... ;-)
Måske der er nogen lidt nærmere der har nogen forslag...
Forresten, det med små koksstykker, gør min også når jeg "kvæler" den (tanken er fyldt, og den pauser resten af brændslet væk) så jeg er altså overbevist om at det er noget med luften...
Noget andet er, du sioger den ryger sort ud gennem samlingerne i røgrøret... det virker lidt underligt hvis der samtidig er træk nok i skorstenen, så skulle der jo gerne være undertryk omkring røgrøret... Spøjst...
Orlan Gasogen
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
- Mit fyr: vigas og bekkasin
- Areal: 125
- Brændsel: affaldstræ + løvtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6771
- Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
- Blevet takket: 3 gange
Orlan Gasogen
Hej anders
Du svarede ikke på om den altid har kørt sådan.
En super har vel retarder i de lodrette rør (varmevæksler) er de helt rene, lig et lys under rørne og se oppefra om de er rene.
Din røgklap skal også være helt ren rundt i kanten, so der ikke slipper gas ud der.
Dysen er rævnet, det gør ikke noget men stumperne må ikke falde ind i spalten, og der skal komme luft ud af sekondær huller.
Kommer der mærkbar luft ud af primær, de to åbninger lige inden for øverste låge.
OG DET ER ET MOST AT FYRET SKAL VÆRE BRÆNDT UD INDEN TANKEN ER VARM I BUNDEN:
Venligst.H.P.Dall
Venligst.H.P.Dall
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
Orlan Gasogen
Tonni det har den kun gjort 2-3 gange normalt kommer der ikke mere røg end skorstenen kan klare
og det er især hvis der kommer et stykke gran i kedlen så det undlader jeg og fyre med
vigasproblemer undskyld jeg ikke svarede dig og det har altid pludselig slukket underforbrandingen
det hjalp lidt at den fik mere luft i brandekamret men ved ikke hvor mange mm de to klapper
umder blæseren skal stå åbent prima og der kommer fint luft ud prima
men det er om den skal have mere primaluft
Hilsen Anders
Hilsen Anders
- Areal: 125
Orlan Gasogen
Primær luft er den lugt der tilføres i øverste kammer, og de to skydespjæld skal være minst 50% åben.
sekondær luft er den luft der tilsættes i dysen, og den reguleres med de to små gevindstænger der er under ventilatoren, de skal som regl 2½ 3 omgange ud, men det er trækket der er medbestemne her, og du skal selvfølig have din renselem sat på plads i skorstenen.
Venligst.hpdall
Venligst.hpdall
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
Orlan Gasogen
jeg kan ikke huske hvordan prima luften står skydespjæl men det vil jeg undersøge
og hvis jeg sætter renselemmen på igen får jeg så ikke formeget træik i skorstenen ?
den skyder renselemmen af en gang imellem ikke så meget mere men det hænder
skal have traik stabilator på men tør ikke og lave flere huller i røgrøret
hvad skal træikstabilatoren stå på 1-10 ?
asken er mørk grå
Hilsen Anders
asken er mørk grå
Hilsen Anders
- Areal: 125
Orlan Gasogen
Hvis den laver røggasekspl så er der som regl for megen luft på sekondær.
vedrørende trækstablisator, så er det som regl ikke nødvendig på en orlan, da du kan styre den til dels ved at dreje på drejespjældet på ventilatoren.
ps er der retarder i dine 6 lodrette rør bag i kedlen.
venligst hpdall
venligst hpdall
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
Orlan Gasogen
efter den fik mere luft i prime er den næsten holdt op med røggasekspl
ja der er retarder ide lodrette rør bag i kedlen
Hilsen Anders
Hilsen Anders
- Areal: 125
Orlan Gasogen
Har du røggastermometer på, og hvad er temperaturen når den brænder.
Temperaturen skal ligge på 220 til 280 grader, kommer den under 200 grader forbrænder den ikke rigtig.
Dine luftbalangser er ude af tur, og så tror jeg at dine retarder laven lort for dig, jeg vil skyde på at du har et træk i skorstenen på ca 15 pa og du skal ligge på 20 eller derover, så går det helt galt når der er monteret retarder, for så tror du du sænker temperaturen jaja men du sænker dit træk, det resulter i at flammen ikke kan trækkes til dysen og så stopper din forbrænding.
venligst.hpdall
venligst.hpdall
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
Orlan Gasogen
jeg har målt rørrastempraturen med et læser termometer og hvis den brænder godt kan den lige snige sig op på 220c
helt inde ved kedlen
så du mener jeg skal pille de jern spiraler udaf rørerne bag i kedlen
Hilsen Anders
Hilsen Anders
- Areal: 125
Orlan Gasogen
ja det mener jeg, men du kan jo fjerne de to i midten , så kan du jo kontroler at rørne er helt rene.
Når man har retarder i vil støvet slå ud på rørsiden og lave en belækning i rørne, så er det meningen at man skal trække dem op og ned et par gange i hver fyring, for at holde rørne rene har man ingen i rørne vil det være nok med en rensning efter 14 dage, da der ikke sætter sig ret meget støv i rørne, men du skal nok have et værktøj lavet til at rense rørne med.
Venligst hpdall
Venligst hpdall
