Styring 4.14, hvad kan den?
kejser
Tilmeldt: 27 okt 2008 19:14
Mit fyr: Passat med akk. tank og Opop med Scotte
Areal: 220
Brændsel: Træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Sandvad ved Jelling ved Vejle
Indlæg af kejser »
Som skrevet så har jeg en 4.14 styring på min scotte. Jeg skal have lavet nyt varmeanlæg med en Atmos samt 1500 akk. tank. Jeg vil gerne have forbundet det hele sådan at når varmen er ved at forsvinde i tanken, så skal pillefyret starte op, men det skal ikke starte før at tanken er nede på 20-30 grader.
Jeg er så i tvivl om min styring har mulighed for dette. Min smed mener at Scotte kan dette generalt, men jeg tror ikke min styring kan.
Derudover vil jeg også gerne til forår køre med ur styring. Dette synes jeg heller ikke at jeg kan finde. Har den det?
Skal jeg have opgraderet min styring eller ?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Det burde den kunne med en ekstern termostat på akkutank.
Du kan ihvertfald fra interface lave ur styring. Jeg mener dog ikke den kan styre pumpe.
Ellers kan du nemt lave ur styring med et alm. tænd/´sluk ur.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej
det kan det godt -... for har selv lavet det ... min styring er 4,07 . inde i styring er det en lus med en ledning .. den kan du bruge til det formål .. ..
køre pillefyret op i tanken eller uden om
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
