ecotek a3
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Senest aktiv: 09 aug 2014 11:28
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
ecotek a3
Indlæg af metalman »
ja en skal jo starte ecotek a3 køre på 10 år
lidt øv at træpiller er blevet så dyre
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Dejligt at høre fra en Eco Tek mand :great:
Godt nok er pillerne dyre, men dit forbrug er til gengæld lavt...
Skriv gerne om dine erfaringer, 10 år er lang tid og der er sikkert mange der gerne
vil læse om de erfaringer du har gjort dig med Eco'en.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
metalman!
Her på forum er det ikke meget man har hørt til Vølund produkter, er det så en Vølund-kedel du har metalman? undskyld, alpha p kedel fra Alcon.
Har du prøvet med korn?
Vi vil gerne se billed fra dit fyrrum.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
metalman
til Ulrik, har dog ikke selv haft den i 10 år, arvet den efter min svigerfar, har dog opgraderet den med ny chip så den kunne køre længere ned i ydelse en 60 %.
skiftet diversee slid dele på den brænderhoved,motor,og sluse vinger.
men ellers syntes jeg den kører godt mangler dog nogle indstillinger, i forhold til den nye model
a4.
Til Claus Birth.
kedelen hedder alpha p eller alpha pro, men kan også gå under navnet tmv panna eller nibe apha keram ub dog uden hul i siden. (tror kun den er solgt med hul i siden til det danske marked).
ang korn kan man godt køre med korn i den, dog iblandet piller i forhold 70/30 piller/korn.
har også prøvet med flis men kørte ikke helt som forventet, kræver mer luft og skal man motificere brænderhovedet.
billeder følger. :D
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
metalman
Re: ecotek a3
ja nu er jeg så ikke ecotec ejer mer men ejer en smedegården DSU 6 3-35kw, dejligt med billig varme
Re: ecotek a3
Dumt spørgsmål, men er det ikke den der normalt går under navnet "Dansk Stoker"?
metalman
Re: ecotek a3
jo stokeren har flere navne
stiller
Tilmeldt: 20 mar 2011 10:41
Senest aktiv: 23 mar 2014 11:57
ecotek a3
Indlæg af stiller »
må man sætte en ecotec a3 op igen findes der en prøvnings attest
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: ecotek a3
Indlæg af Ollii »
Ulrik skrev:Dumt spørgsmål, men er det ikke den der normalt går under navnet "Dansk Stoker"?
Dsu = Dansk stoker unit :)
M.v.h. Olli.
