termostat der kan slukke cirk.pumpe ??
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
kan der fås en termostat der kan slukke for en cirkulations pumpe når temparturen når ned på en hvis tempartur ? det skal bruges til at slukke for den i forbindelsen med en akku tank og brænde fyr da der ikke er grund til at vandet pisker rundt når der ikk er ild i fyret
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
nissen
Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
Senest aktiv: 10 feb 2010 13:10
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Re: termostat der kan slukke cirk.pumpe ??
Indlæg af nissen »
Brian B skrev:Hej
KP77 termostater fra Danfoss er gode, og kan nemt findes... også brugt...
All the best
/Nissen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Nisses
Er du sikker på at KP 77 termostaten ogaå starter igen når temperaturen stiger igen, for så er det sådan en jeg har brug for
Flunk
Flunk ( Claus )
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Tak nissen
Er det den der hedder kp78 jeg skal lede efter ?
http://ic.danfoss.com/TechnicalInfo/lit ... 20D101.pdf
Mvh Brian
nissen
Indlæg af nissen »
Hej, ja KP77 tænder og slukker ved en af jer indstillet temperatur, det virker perfekt.
KP78 er også en mulighed, den har bare et andet temperaturområde, og er lidt dyrere.
I kan nemt finde dem hos nogen af on-line VVS firmaerne
Fortsat god søndag
All the best
/Nissen
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
så fandt jeg den https://www.vvsbutikken.dk/catalog/prod ... cf3cb6adce
kan den så bare monteres i kapilar i toppen af kedlen og så tænder den pumpen når eks. temp er over 50 grader og slukker når den er under.. fix ting tak
Mvh Brian
Senest aktiv: i dag 18:36
Jep, det er sq smart. Jeg tænkte faktisk på nøjagtigt det samme for et par dage siden.
Sådan en fætter vil jeg overveje at anskaffe mig. Den kan spare meget besvær.
nissen
Indlæg af nissen »
Ja den er snedig, der sad en på den gamle salamander kedel, og den røg selvfølgelig over på multien da den blev installeret.
All the best
/Nissen
levi
Indlæg af levi »
Smart anordning - og bruges meget ofte, men husk at pumpens levetid kan reduceres ved for mange start/stop.
Mvh Levi
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hvor på en Liagro R15 monteres føleren ?
Flunk
Flunk ( Claus )
