Jeg har lige haft en diskussion om garantien på gamle brugte biler.
Hvis man nu køber en nysynet bil fra '97 til 10.000 kroner hos en bilforhandler, er der så nogen form for garanti på bilen?
Jeg mener jo at hvis man køber en bil med den alder og til den pris, så er den købt beset og dermed ingen garanti.
Brugtvognsgaranti gamle biler
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 48 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Købt som beset, er der ikke noget der hedder. Du er aldrig dårligere stillet end hvad købeloven siger. dvs. 2 års reklamationsret. Men du skal kunne påvise at fejlen har været der, da du købte bilen.
Så kommer spørgsmålet så, hvad er forventeligt når man køber en "gammel" bil, osv. Det kan der diskuteres længe om.
Og det er selvfølgelig kun når den er købt hos en forhandler.
Mvh Thomas Hansen
- Tilmeldt: 16 nov 2010 11:26
- Senest aktiv: 22 aug 2013 12:07
- Mit fyr: Scotte 16KW
- Areal: 150 + kælder
- Brændsel: Olimp 8mm
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Lemvig
Du har ingen garanti, kun hvis det er aftalt. Du har reklamationsret.
Du har som tidligere skrevet 2 års reklamationsret hvis den er købt hos forhandler.
De første 6 måneder er det forhandleren der skal bevise fejlen ikke var der ved levering og de sidste 18 måneder er det dig der skal bevise det. Dette er normalt ikke så nemt.
Mange forhandlere af biler i den billige ende sælger derfor kun biler i den prisklasse til firmaer med Cvr nummer. Buisness to Buisness. Derved slipper de for reklamationsretten.
- Areal: 96/87 m2
Okay, så er man slet ikke så dårligt stillet som jeg først troede.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Og selv om forhandleren forsøger at fraskrive sig de 2 års reklamationsret gennem
salgskontrakten, så hænger han på den. Typisk skriver de noget med 3 måneders
"garanti", men den gælder altså ikke.
"Købt som beset" kan være gældende ved en handel mellem 2 privatpersoner. Idet
det forventes at sælger ikke har så meget "forstand" på biler, at sælger kan hænges
op på problemer, der opstår efter salget. Med mindre køber kan bevise, at sælger
har handlet i "ond tro", kan køber gøre et evt. retskrav gældende. Men det kan selvsagt
være en uoverkommelig opgave for køber at bevise det!
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
reklamationsretten kan ingen fratage dig, problemet kan mere ligge i at bruge den. Den er ikke særlig brugbar.
De fleste brugtvogne har kun et halvt års garanti, da DBFU (dansk bilforhandler union, hvis jeg ikke husker forkert) har lavet en ordning, som er godkendt til brugtvognsmarkedet. Nyere biler, altså under 5 år, er der som regel et års garanti på.
Men er de ældre, eller har gået 150.000+ km, så er garantien mindre.
biler til 10.000 ved en forhandler, det eksisterer ikke, og da slet ikke med garanti. Det er engrosbiler, eller en forhandler der får dig til at skrive under på at al garanti er frafaldet.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Det kan han så ikke... Du kan aldrig skrive dig til (eller fra) noget som stiller dig dårligere end købeloven... Og i denne sammenhæng er det naturligvis med til at trække priserne op hos forhandleren... Han skal ha plads i prisen til at udbedre de underligste ting på en gammel bil... Men sådan er reglerne jo...
Mvh Tonni Madsen
