Pris på opstartsbesøg hvis man har gas i forvejen
krog
Tilmeldt: 07 apr 2011 20:34
Senest aktiv: 10 apr 2013 14:00
Mit fyr: Har ikke købt endnu
Areal: 172
Brændsel: olie
Fremviser gerne i postnummer: 6270
Indlæg af krog »
Er der nogen der ved hvad et opstartsbesøg koster hos NBE, hvis man har haft gas før, og man monterer et Scotte pillefyr, man kan jo ikke afgive nogen CO2, besparelse til NBE, hvis man har haft gas, eller hvad ?
Senest aktiv: for 9 minutter siden
krog » 03 Sep 2011, 08:22 skrev:Er der nogen der ved hvad et opstartsbesøg koster hos NBE, hvis man har haft gas før, og man monterer et Scotte pillefyr, man kan jo ikke afgive nogen CO2, besparelse til NBE, hvis man har haft gas, eller hvad ?
Hvad opstartbesøg koster: pas
Her er en vejledning http://www.mhes.dk/
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Man udleder massere CO2 med gas, så mon ikke man kan det?
Jeg var lige inde og kigge på deres skema, og jo det kan man godt! så giv lods sømand :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
krog
Areal: 172
Brændsel: olie
Indlæg af krog »
Hvor har du set det skema
krog
Areal: 172
Brændsel: olie
Indlæg af krog »
Fer » 03 Sep 2011, 09:11 skrev:Man udleder massere CO2 med gas, så mon ikke man kan det?
Rediger indlægSlet indlægRapporter dette indlægSvar med citatPris på opstartsbesøg hvis man har gas i forvejen
af krog » det seneste minut
Allan M
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Senest aktiv: 03 maj 2023 21:28
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Allan M »
Det kan du godt få, det kan alle få uanset hvad de har haft før, bare du har købt Woody eller Scotte pillefyr.
Mvh Allan
percy
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Senest aktiv: 08 aug 2023 13:49
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Indlæg af percy »
Yes jeg ahr også snakket med dem fra NBE og ja du skal udfylde den formular som fulgte med scotten, ellers kan du bare ringe til dem og snakke om det praktiske. Det forvirende er at det som sådan ikke kun vedrører dem med olie eller EL. Alle der køber pille fyr er i samme pulje.
Det var nogenlunde den besked jeg fik derfra (nbe)
Så udfyld dit skema når fyret er monteret og køreklar, du skal forvente en ventetid på ca. 4 uger inden der kommer teknikker.
Har du fået monteret fyret Krog ??
mvh Steen
krog
Areal: 172
Brændsel: olie
Indlæg af krog »
Nej jeg er i gang med det nu, mangler kun at tilslutte varmvandsbeholder, samt alle ledninger.
Hvad med dit.
Hilsen
Gunnar
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
percy » 03 Sep 2011, 23:48 skrev:Yes jeg ahr også snakket med dem fra NBE og ja du skal udfylde den formular som fulgte med scotten, ellers kan du bare ringe til dem og snakke om det praktiske. Det forvirende er at det som sådan ikke kun vedrører dem med olie eller EL. Alle der køber pille fyr er i samme pulje.
mvh Steen
Hvorfor er det forvirrende? gas udleder da også CO2...
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
percy
Areal: 186+95m2
Indlæg af percy »
Fer du har ret, og jeg har da også selv lige siddet med den blanket som skal udfyldes, det fremgår tydeligt.
Tror måske at det for mit vedkommende har ligget i luften at det var dem som skiftede fra oliefyr til pille fyr, primært er dem der kan modtage tilskud ved konventering, og hvoffor det er sådan er mig en gåde!!!
Krog:
Jeg har fået monteret rør over i fyrrummet og mangler bo delen og så lige en skorsten inden der kan tilsluttes, det blir godt.
mvh Steen
