Pris på opstartsbesøg hvis man har gas i forvejen
- Tilmeldt: 07 apr 2011 20:34
- Senest aktiv: 10 apr 2013 14:00
- Mit fyr: Har ikke købt endnu
- Areal: 172
- Brændsel: olie
- Fremviser gerne i postnummer: 6270
Er der nogen der ved hvad et opstartsbesøg koster hos NBE, hvis man har haft gas før, og man monterer et Scotte pillefyr, man kan jo ikke afgive nogen CO2, besparelse til NBE, hvis man har haft gas, eller hvad ?
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvad opstartbesøg koster: paskrog » 03 Sep 2011, 08:22 skrev:Er der nogen der ved hvad et opstartsbesøg koster hos NBE, hvis man har haft gas før, og man monterer et Scotte pillefyr, man kan jo ikke afgive nogen CO2, besparelse til NBE, hvis man har haft gas, eller hvad ?
Hvis du vil, kan man selv
Her er en vejledning http://www.mhes.dk/
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Man udleder massere CO2 med gas, så mon ikke man kan det?
Jeg var lige inde og kigge på deres skema, og jo det kan man godt! så giv lods sømand
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 172
- Brændsel: olie
- Areal: 172
- Brændsel: olie
Rediger indlægSlet indlægRapporter dette indlægSvar med citatPris på opstartsbesøg hvis man har gas i forvejenFer » 03 Sep 2011, 09:11 skrev:Man udleder massere CO2 med gas, så mon ikke man kan det?
af krog » det seneste minut
Hvor har du set det skema
- Stoker V
- Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
- Senest aktiv: 03 maj 2023 21:28
- Mit fyr: Scotte 30 KW
- Areal: 600 m2
- Årligt forbrug: 12 ton
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Blevet takket: 7 gange
Det kan du godt få, det kan alle få uanset hvad de har haft før, bare du har købt Woody eller Scotte pillefyr.krog » 03 Sep 2011, 08:22 skrev:Er der nogen der ved hvad et opstartsbesøg koster hos NBE, hvis man har haft gas før, og man monterer et Scotte pillefyr, man kan jo ikke afgive nogen CO2, besparelse til NBE, hvis man har haft gas, eller hvad ?
Mvh Allan
Mvh Allan
http://www.hedestoker.dk
- Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
- Senest aktiv: 08 aug 2023 13:49
- Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
- Areal: 186+95m2
- Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Årligt forbrug: Ca. 8t.
- Geografisk sted: Sall, Hammel
Yes jeg ahr også snakket med dem fra NBE og ja du skal udfylde den formular som fulgte med scotten, ellers kan du bare ringe til dem og snakke om det praktiske. Det forvirende er at det som sådan ikke kun vedrører dem med olie eller EL. Alle der køber pille fyr er i samme pulje.
Det var nogenlunde den besked jeg fik derfra (nbe)
Så udfyld dit skema når fyret er monteret og køreklar, du skal forvente en ventetid på ca. 4 uger inden der kommer teknikker.
Har du fået monteret fyret Krog ??
mvh Steen
mvh Steen
- Areal: 172
- Brændsel: olie
Nej jeg er i gang med det nu, mangler kun at tilslutte varmvandsbeholder, samt alle ledninger.
Hvad med dit.
Hilsen
Gunnar
Hvad med dit.
Hilsen
Gunnar
- Areal: 237 + 25
Hvorfor er det forvirrende? gas udleder da også CO2...percy » 03 Sep 2011, 23:48 skrev:Yes jeg ahr også snakket med dem fra NBE og ja du skal udfylde den formular som fulgte med scotten, ellers kan du bare ringe til dem og snakke om det praktiske. Det forvirende er at det som sådan ikke kun vedrører dem med olie eller EL. Alle der køber pille fyr er i samme pulje.
mvh Steen
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 186+95m2
Fer du har ret, og jeg har da også selv lige siddet med den blanket som skal udfyldes, det fremgår tydeligt.
Tror måske at det for mit vedkommende har ligget i luften at det var dem som skiftede fra oliefyr til pille fyr, primært er dem der kan modtage tilskud ved konventering, og hvoffor det er sådan er mig en gåde!!!
Krog:
Jeg har fået monteret rør over i fyrrummet og mangler bo delen og så lige en skorsten inden der kan tilsluttes, det blir godt.
mvh Steen
Krog:
mvh Steen
