Montering trækstabilisator (igen igen)
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
Hej!
I morgen skal jeg montere en trækstabilisator som denne:
Jeg synes egentlig jeg havde meget godt styr på hvordan den skal monteres, men nu er jeg kommet i tvivl. Brugsforvirringen er på tysk, så den gør mig rundtosset.
Stabilisatoren skal indmures 50 cm over røgrøret i en elementmuret skorsten. Skorstenens diameter er ca. 16 cm. Kassen på stabilisatoren måler ca. 15 cm. så det er vel næppe bare at smide kassen ind i et tilsvarende hul i skorstenen?
:oops:
Morten
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 15:38
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jo, det gjorde jeg. Først bankede jeg et hul, og så murede jeg den i.
Så simpelt kan det gøres, og her virker det 100% OK :great:
Senest aktiv: for 52 minutter siden
Jo, og to gange glassnor, så er den tæt.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Er selve vippespjældet egentlig så tæt så det kan betale sig at gøre alverden ud af at tætne monteringhullet? Altså selvfølgelig skal den mures ordenligt i, men jeg tænker på glassnor og den slags?
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
MichaelK » 03 Sep 2011, 23:41 skrev:Jo, det gjorde jeg. Først bankede jeg et hul, og så murede jeg den i.
Jeg synes bare at kassen blokerer lidt rigeligt for skorstenes indre diameter. Tak for afklaringen til jer alle. Jeg går i gang så vi kan få noget varme på.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
prøv at se på siden af den stabilisator.... der er lavet nogle markeringer, til at du kan skære forskellige buer ud af den.
Du skærer bare den som passer med din skorsten, så er den ged barberet.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Bigfoot » 04 Sep 2011, 07:41 skrev: prøv at se på siden af den stabilisator.... der er lavet nogle markeringer, til at du kan skære forskellige buer ud af den.
Det bliver ikke nødvendigt. Skorstenen er åbenbart lavet af en yderskal og en indre kerne. Det kom som en overraskelse for mig :oops: Kassen blokerer således ikke særlig meget for den indre kerne, hvor røgen passerer. Du/i kan måske få en ide om hvad jeg mener på de nedenstående billeder.
Nu skal jeg så bare i gang med skorstenslimen og så kan vi tænde for varmen i morgen aften icon_cheesygrin.gif
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jeg ville måske lige skære kurven ud alligevel.... bare for at undgå at den laver en blokade, især en kant som din skorstensfejer vil HADE dig for....
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Bigfoot » 04 Sep 2011, 10:16 skrev:jeg ville måske lige skære kurven ud alligevel.... bare for at undgå at den laver en blokade, især en kant som din skorstensfejer vil HADE dig for....
Jeg havde slet ikke tænkt på skorstensfejeren. God pointe.
